13.12.2014, 16:58
Как заставить работать двигатель от принтера?
Двигатель от принтера xerox3010, как можно его заставить работать? Кто знает, подскажите пожалуйста.
13.12.2014, 17:46
Re: Как заставить работать такой двигатель?
Выкинь каку
13.12.2014, 18:27
Сообщение от lan21
8 лет ждать, чтоб задать первый вопрос?
неужели гугл не дает ответа по названию драйвера (имс с железкой на спине)? там и типовая схема включения/управления должна быть
14.12.2014, 03:26
Да стал бы я тогда людей напрягать если бы чего нашёл. На той имс есть обозначения 44025 и 245c1310 поисковики говорят что не слышали ничего подобного.
14.12.2014, 03:27
Сказал спасибо: 30
14.12.2014, 12:37
Сказал спасибо: 145
lan21, В сервис-руководстве на ваш принтер есть только схемы межблочных соединений. С сигналами управления MCU (Clock, Gain, Motor on) придётся (видимо) разбираться самому, omercury ссылку для поиска дал...
Руководство (35 Мб) здесь: http://www.printerkazan.ru/service_m...010-3040-3045/
А для какой цели вы предполагаете использовать этот (специфический) мотор (если не секрет) ?
Кстати, нечто похожее стояло в видеомагнитофонах, можете и эту тему "погуглить"...
Последний раз редактировалось carabas; 14.12.2014 в 13:06.
14.12.2014, 13:26
Так получилось что у меня таких двигателей образовалось порядка 6 шт. А чего с ними делать я пока незнаю. Завести бы их для начала.
14.12.2014, 14:56
Сказал спасибо: 145
lan21, Суть подобных двигателей - поддержание высокой точности скорости вращения. Больше никаких преимуществ он не имеет. Усилие на валу - небольшое, управление - "хитрое". У самого давно где-то в "хламе" штуки 3 таких валяется, наверное выкину после очередной "тотальной сортировки" барахла... Датчики Холла только выпаяю, ну , может ещё чего..., остальное в мусор. (ИМХО). Не вижу для них никакого конкретного применения для себя, учитывая их "специфическую" конструкцию и назначение...
Лучше обычные "шаговые" двигатели применять (опять ИМХО)...
А микросхема драйвера, скорей всего AN44025 от Matsushita, упоминается здесь: http://forum.allaboutcircuits.com/th...rcuitry.79225/
Но за давностью лет, найти на неё "даташит" затруднительно...
Вот ещё ссылка для поиска аналогичных "драйверов": https://www.google.ru/search?q=capst...w=1370&bih=935
Последний раз редактировалось carabas; 15.12.2014 в 15:26.
Сказали "Спасибо" carabas
14.12.2014, 15:22
Сказал спасибо: 296
Сообщение от lan21
См. пост №2.
14.12.2014, 21:41
Огромное спасибо за информацию. Перехожу в спящий режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
