26.11.2008, 03:45
Сказал спасибо: 34
Как правильно открывать и закрывать симистор
Господа необходимо управлять симистором нагрузкой, состоящей из обычной лампочки. Внимание вопрос: почему при подключении по схеме указанной ниже симистор постоянно открытый. Схема конечно в реальности не такая, но как оказалось даже при такой схеме он не выключаеться.
26.11.2008, 08:58
Сказал спасибо: 296
А почему, собственно, в ЭТОЙ схеме симистор должен закрыться?
26.11.2008, 09:57
Сказал спасибо: 34
Ну я раньше делал уже подобное на другом симисторе (не помню модель), так симистор я вполне успешно открывал сигналом положительной полярности. При отсутствии сигнала при переходе питания через 0 симистр закрывался. Может у этого симистора как то по другому, а то в мануале на него ничего не понял?
26.11.2008, 10:32
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Или симистор битый, или управляющий электрод закорочен на средний вывод. Для удержания его в закрытом состоянии УЭ должен быть закорочен на противоположный крайний вывод (хотя бы через резистор порядка 330 Ом). Никаких уникальных особенностей этот тип симисторов не имеет.
26.11.2008, 10:56
во-первых нагрузку вешают обычно к другому электроду,
семистор лучше открывать ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ напряжением
про резистор уже говорили
26.11.2008, 13:39
Сказал спасибо: 431
Сообщение от frend
Во-первых нагрузку вешают обычно к другому электроду...
Ну, для симистора это по барабану. Схему топикавтора просто нужно перевернуть "вверх ногами", тогда будет как раз рекомендованное Вами подключение. Все определяется подключением узла управления. Если он гальванически соединен с нижним выводом, то нагрузку можно включать и так. Ваша рекомендация хороша, если несколько симисторов "сидят" на общем теплоотводе, тогда их можно и не изолировать от него.
...симистор лучше открывать ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ напряжением...
Да, верно, но опять же, если узел управления гальванически соединен с нижним выводом. А так - просто перемыкается УЭ на верхний по схеме (перевернутой) вывод (оптроном, контактами реле и т.п.).
P.S. Блин, только сейчас заметил, что по схеме топикавтора УЭ как раз и подключен к "открывающему" электроду. Конечно, в таком включении он будет постоянно открыт!!!
26.11.2008, 21:36
Сказал спасибо: 34
Так и думал что наоборот надо, просто в разных схемах почемуто по разному показано. Сейчас поменяю местами контакты на схеме. Пожелайте удачи. Если больше не напишу значит я взорвался в месте с симистором .
26.11.2008, 22:22
Сказал спасибо: 34
Поменял местами все ок, спасибо.
Но теперь другая проблема, я его пытаюсь открыть вместо перемычки подавая напряжение около 3В (на УЭ +). Симистор при этом открываеться но только на каждый второй полупериод. Вобщем работает как тиристор. Что теперь не так?
26.11.2008, 22:45
Сказал спасибо: 431
Сообщение от frend
Симистор лучше открывать ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ напряжением...
26.11.2008, 23:51
Сказал спасибо: 34
Это плохо у меня в устройстве все расчитывалось что общий минус непосредственно соединяеться с 220В и переделать нереально. Я писал как то прогу для устройства на схеме ниже и все работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
