16.12.2014, 22:51
Помогите найти схему (реанимация детской игрушки)!
Задача: Даны две платы звукового модуля, дан один элемент питания, дан один динамик и две кнопки активации. Кнопка "1" - активация отжатием, кнопка "2" - активация нажатием.
Нажимаем 2 кнопки – стандартное состояние. Потом отжимаем их и при отжимании играет только 1ая (свой звук) и затихает. 2ая при этом неактивна. Потом нажимаем опять эти 2 конпки и активируется 2ая кнопка (играет свой звук), 1ая не активна.
Помогите найти такую схему. И есть ли вообще такая?
16.12.2014, 22:53
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите найти схему!
Даже не знаю, чем вам помочь-то. Схемы можно искать по названию, а не по фантазиям.
17.12.2014, 00:45
Сказал спасибо: 442
Нарисуете - будет. Ваше ТЗ - набор слов без единого параметра. Какие модули, какие кнопки, какое требуемое время работы, причем тут элемент питания? Вообще для чего это нужно. Если задаете вопрос специалисту, скажите, что хотите получить, а не как это должно работать, по Вашему мнению.
misterdi<@>i.ua
17.12.2014, 02:48
Сказал спасибо: 1,061
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Vladislav_Zevs
И есть ли вообще такая?...
Была, но очень давно. Правда, вместо мелодии, било током. Система защиты от "дурака" аварийного пожаротушения на флоте. Один адъюнкт подсчитал, что со всего военно-морского училища, приличный процент дебилов, которые просто так могут нажать кнопку аварийного пожаротушения, т. е. погреба заливает водой и, соответственно, боевая часть не готова к выполнению задачи. Для него и разрабатывал систему, но Вам она не пригодится.
17.12.2014, 23:08
Сказал спасибо: 6,456
Как то так, только С2 200 мкФ (в 5 раз меньше С1), немного развлекся
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2014 в 23:18.
18.12.2014, 00:30
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Че ее искать? Берете микропроцессор (например Атмега 8 ) к нему подключаете две кнопки и динамик через транзистор.... Все остальное реализуется внутри МК.....программно. Года два назад студенту технарю за деньги аналогичную задачу реализовал. ... На этой схеме он защитил диплом Где то теперь работает очередной инженер-менеджер .....Но он и не ставил перед собой задачи стать инженером. Ему нужен был просто диплом - для престижа. Он как торговал так и продолжил торговать....Здесь наверное такой же случай
Последний раз редактировалось sergrushka; 18.12.2014 в 00:36.
18.12.2014, 03:55
Сказал спасибо: 2,101
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
К155ЛП5. Фильтр на один вход и сигнал на второй вход. Будет выделять все фронты и спады сигнала.
18.12.2014, 09:29
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Наверное какая-то детская игрушка поломалась, вот её и нужно реанимировать.
Сказали "Спасибо" Серж-Бегиннер
18.12.2014, 12:15
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Как-то так, примерно. При каждом нажатии обеих кнопок по-очереди выбирается одна из двух мелодий, которая звучит, пока нажаты обе кнопки.
В исходном состоянии на выходах - "единицы". Активный уровень - "ноль".
Напряжение питания схемы - 5...15 вольт.
У одной кнопки задействован нормально разомкнутый контакт (активация нажатием) у другой - нормально замкнутый (активация отжатием).
А можно просто купить программируемое реле, и запрограммировать на любую логику.
http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/opisanie
Последний раз редактировалось olc0267; 18.12.2014 в 12:22.
19.12.2014, 00:22
Сообщение от olc0267
Размер платы должен быть не более
6*6 см
высота 5 см
Можно же просто сделать реле, которое будет подавать питание на ту часть платы в зависимости от того какая кнопка была нажата/отжата?
И какую плату можно туды вставить в соответствии с нужными размерами и питанием от 3V?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
