17.12.2014, 15:37
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Программа из книги.. непонятки
Автор Кравченко А.В. - 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах. Книга 1 (200 .
Собсно, сама программа. Есть вопросы, в которых никак не могу разобраться.
1. Зачем он задействовал столько регистров?
2. Зачем он в секции настройки порта загружает в DDRB очищеный tempo, а по-настоящему порт настраивает в секции nStart?
3. Что за плутанная подпрограмма задержки такая?
4. Нафига столько nop и зачем там команды wdr?
.include "D:\Program Files\Atmel\AVR Studio\Appnotes\tn12def.inc"
.def tmp = r16
.def coc = r17
.def vih = r18
.def tempo = r19
.def pir = r22
.def pur = r23
.def par = r20
.def Y = r29
.def X = r21
.def W = r26
.def adr = r0
.def prg1 = r24
.def prg2 = r25
.cseg
.org 0
nop ;rjmp RESET
nop ;rjmp EXT_INT0 прерывание не используется
nop ;rjmp EXT_PIN прерывание не используется
nop ;rjmp TIME_OVF0 прерывание от таймера
nop ;rjmp EE_RDY прерывание от таймера
nop ;rjmp ANA_COMP прерывание не используется
.org 20
;настройка порта В
clr tmp
out DDRB, tmp
out PORTB, tmp ;обнулить порт В
clr pir
clr pur
clr prg1
clr prg2
clr adr
;Начало программы
;сброс всех значений
nStart: nop ;начало программы
ldi coc, $1E ;PB1,РВ2,РВ3,PB4-выходы
out DDRB, coc
nop
in vih, PORTB
cpi vih, $01
breq nul
ldi tempo, $64
rjmp ser
nul: ldi tempo, $34
nop
ser: nop
rcall zader
nop
rcall opros
nop
rjmp nStart
;Подпрограмма задержки включения светодиодов
zader: nop
wdr
clr W
clr X
clr Y
ldi W, $05
ldi X, $F0
dm: nop
dv: nop
wdr
mov Y, tempo
dx: dec Y
brne dx
dec X
brne dv
dec W
brne dm
ret
;Подпрограмма опроса светодиодов
opros: nop
cpi pir, $14
breq prn2
ldi ZH, high(2*prog1)
ldi ZL, Low(2*prog1)
Add ZL, pir
LPM
mov prg1, adr
out PORTB, prg1
inc pir
rjmp got
prn2: nop
cpi pur, $14
breq prn3
ldi ZH, high(2*prog2)
ldi ZL, Low(2*prog2)
Add ZL, pur
LPM
mov prg2, adr
out PORTB, prg2
inc pur
rjmp got
prn3: nop
cpi par, $14
breq nasv
ldi ZH, high(2*prog3)
ldi ZL, Low(2*prog3)
Add ZL, par
LPM
mov prg2, adr
out PORTB, prg2
inc par
rjmp got
nasv: clr pir
clr pur
clr par
clr adr
got: nop
ret
.org $100
prog1:
.DB $00, $02, $12, $18, $1A, $04, $10, $06
.DB $08, $0A
prog2:
.DB $0A, $08, $06, $10, $04, $1A, $18, $12
.DB $02, $00
prog3:
.DB $00, $04, $02, $10, $12, $06, $18, $08
.DB $1A, $0A
.EXIT
17.12.2014, 16:09
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Программа из книги.. непонятки.
1) ОЗУ в тини12 нет, потому все в регистрах
2) ХЗ
3) тоже ХЗ.
4) опять ХЗ. Ну нравятся человеку NOPы. WDR вообще непонятно зачем - WDT не включается в программе.
17.12.2014, 16:20
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Если фьюзом включил - надо сбрасывать.
Сообщение от Zionus
Нафига столько nop
В основном, разделяет метки разных циклов для одного и того же места.
17.12.2014, 22:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Zionus
Собсно
1. см nml
2. Это вообще-то цикл, так что постоянный переинит порта сам по себе странен.
3. Вы попробуйте вставлять код секцией CODE или PHP, может что и изменится?
PHP код:
zader: nop
wdr
clr W
clr X
clr Y
ldi W, $05
ldi X, $F0
dm: nop
dv: nop
wdr
mov Y, tempo
dx: dec Y
brne dx
dec X
brne dv
dec W
brne dm
ret
три вложенных цикла.
4.а Видимо, любит он ничего не делать...
4.б см. akegor
Выбросьте Вы эту книгу от греха подальше, что-то как-то грустно всё в ней (судя по приведённому).
18.12.2014, 02:45
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Плохой стиль написания программы для обучения начинающих.
Названия меток и переменных - жуть. Что значат эти пир, пур, пар - лучше уж наф-наф, ниф-ниф, нуф-нуф
А что значит метка сос или, может, кок? Вообще что-то неприличное.
На метке dx: выполняется dec y, назвал бы тогда уж dy: и т.д.
Последний раз редактировалось AYuM; 18.12.2014 в 02:50.
18.12.2014, 12:08
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
1. См. nml
2. Секция настройки порта, как и секция реакции на прерывания явно выдраны из другой программы. Поэтому и выглядят здесь совсем бредово.
3. Почти нормальная подпрограмма. Убрать НОПы и Выдры, очистку регистров перед загрузкой в них констант - и можно пользоваться.
4. Индусский код (ссылка была на Казусе: http://lurkmore.to/Индусский_код). Если бы студент мне принес курсач с таким кодом, "тройку" не получил бы. Ушел бы переделывать. Ну а когда автор книги (фактически учебника!!!) такое пишет, надо книгу запрещать, изымать из торговой сети, и, самое главное, делать это за счет автора.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
18.12.2014, 15:52
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
1. См. nml
Неужто автор из "Клана Кашкарова"???
Всегда! (политическое кредо...)
18.12.2014, 16:24
Сообщение от Zahar
Человек видит по своему. Предполагаю (сей опус не читал), что он включил сторожа, потому и выдры. Если не включать - можно и убрать. Я сторожа использую, потому мне не мешает то, что через одного да каждому глаз колет.
Сильно не всматривался насчет нопов, но то, что видел вставлено для разделения мнемоник меток разных циклов (для большей наглядности), когда их адреса совпадают.
Остальное, видимо, описано в сопровождающем тексте. Что касательно инициализации порта и т.д. - возможно, в силу ряда причин, у человека выработался такой стиль.
В общем, одно и то же один считает вкусным, другой приемлемым, третий мерзкопакостным... "У каждого свой вкус - сказал индус, слезая с обезьяны"(с). А еще у Крылова есть басня про слона-художника.
20.12.2014, 01:00
Сказал спасибо: 128
Сообщение от nml
Так не все ведь регистры, которые он прописал, были задействованы в программе.
20.12.2014, 01:06
Сообщение от Zionus
Наоборот было бы гораздо печальней. А в этом - вообще печали не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
