17.12.2014, 18:42
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Зарядка от USB
Доброго дня.
Хочу к своем девайсу прикрутить зарядку от USB порта. Выбор пал на микросхемы LTC4053-LTC4054-LTC4056. В большей степени LTC4054.
С микросхемами заряда аккумулятора сталкиваюсь впервые.
Ток потребления всем девайсом 70мА. Аккумулятор рассчитываю взять 1200-1500 мА. Li-Ion или Li-Pol. Включить все по приведенной схеме(приложение).
Но возникло куча вопросов. Ток питания USB 100 мА если не настроить девайс. Решение такое подключается устройство распознается и говориться хосту что мы потребляем 500 ма.Ток разряда мерить АЦП МК.
И с помощью ключа отрубать нагрузку сам мк пускать в спячку. И с периодичностью пробуждать опрашивать напряжение на аккумуляторе.
1.Вопрос такой при вставке в порт нагрузка сразу возрастет до 500 мА. Не будет ли данное действие мешать определению девайса ????
2.И вообще нету спец микросхем контролирующих ток разряда аккумулятора ???? Разряд большой отрубаем перефирию.
3. Ток нагрузки при заряде не будет мешать заряду аккумулятора, вернее определению окончания заряда ????
Заранее спасибо.
17.12.2014, 20:13
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Зарядка от USB
17.12.2014, 21:19
Сказал спасибо: 278
Re: Зарядка от USB
Еще бы даташитик на данную доску модуль. ))))) Сейчас буду искать..
18.12.2014, 15:01
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Зарядка от USB
Для справки: у этой штуки есть более дешевый аналог - STC4054.
И еще - если LTC разгонять на полные 500 ма - то нередки случаи выхода из строя.
В свое время запарились их менять на самсунгах. Горели даже при оригинальном ЗУ.
Видать тепловой режим не очень.
Поэтому под себя я их запускал на 100-300 ма. Подбором программирующего резистора.
Вполне возможно что эти STC4054 уже улучшенная версия, но я бы не рисковал на полный ток ее разгонять.
18.12.2014, 15:12
Сказал спасибо: 919
Re: Зарядка от USB
MCP73831
Прекрасно работает.
18.12.2014, 15:53
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Зарядка от USB
Почти все современные USB ради экономии запитывают напрямую, или через токоограничивающий резистор от шины 5В. Так что 500мА для него не проблема даже если подключить сразу. Но вопрос. Ваше устройство работает с USB, или от него только зарядка? Если второе, то смело ставьте 4054 и будет Вам счастье. Но если работа идёт по шине USB, то проще поставить полевик на питание зарядки, и включать его уже после подтверждения от хоста о повышенном токе потребления.
Насчёт окончания зарядки, она заканчивается когда ток падает до по моему 10% от номинального (зависит от микросхемы) в режиме CV. При 500 мА это 50 мА. Так что если устройство потребляет больше, то зарядка будет идти вечно. С одной стороны это не плохо, только могут быть помехи от зарядника и недозаряженый АКБ (что в случае с литием увеличивает его срок службы). С другой стороны всё питание пойдёт через зарядку, и непонятно как она к этому отнесётся.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
18.12.2014, 19:09
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Зарядка от USB
Сообщение от bass1981
Ерунда это. На самом деле хост никак не определяет, какая нагрузка реально подключена к шине. Он располагает только тем значением, которое передаёт ему само устройство при подключении, и всё. А передать можно что угодно.
Ну и, как очевидный вывод - если Вы подключаетесь только к питанию разъема USB, оставляя сигнальные линии свободными, хост вообще не будет знать о том, что Вы что-то подключили. И фактически, можете сразу забирать такой ток, который Вам нужен (в пределах разумного, конечно). Я сам делал зарядку для Li-ion на 4054, запитывал её в том числе и от USB, всё отлично работало.
Если я, конечно, правильно понял Ваши сомнения.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.12.2014 в 19:12.
18.12.2014, 19:17
Сказал спасибо: 592
Re: Зарядка от USB
0,5 ампера можно смело брать, не задумываясь.
19.12.2014, 01:47
Сказал спасибо: 278
Re: Зарядка от USB
Сообщение от krug_vv
Спасибо . Да видел аналоги но распайка одинаковая, с начала хоть на чем то запустить ...)))
Сообщение от Mithbuster
Так что 500мА для него не проблема даже если подключить сразу. Но вопрос. Ваше устройство работает с USB.
Насчёт окончания зарядки, она заканчивается когда ток падает до по моему 10% от номинального.
Устройство не работает от USB но все ноги на порт я вывел для отладки. Проблемы не встанет определить его как устройство в системе...
На счет второго думаю надо отрубать аккумуляторную схему питания и включать зарядку, а устройство пусть питается от порта.
Подумаю сейчас над схемой..... Всем спасибо..
19.12.2014, 09:33
Сказал спасибо: 592
Re: Зарядка от USB
Посмотрите как сделано у китайских друзей, да и не только. Схема типовая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
