18.12.2014, 18:30
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Импульсность оптопар и др.
Есть стабилитроны, точнее как кто-то их так называет - TL431, которые, в отличие от обычных стабилитронов, имеют очень большую чувствительность, и, по моему, не могут называться стабилитронами. Это больше микросхема-компаратор, со встроенной опоркой, не думаете?
Вроде оптроны с диодами делаются по типу светодиодов - плавно повышается свет, плавно уменьшается сопротивление транзистора. А надо чтоб включалось ступенчато, импульсно, по типу TL431. Тиристорные не подходят - надо чтоб выключалась. Посоветуйте оптрон, где реализован данный принцип.
18.12.2014, 18:50
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Импульсность оптопар и др.
А даташит посмотреть слабо? Там все есть!
18.12.2014, 18:52
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Cahes2
Сообщение от metrA85
Так правильнее.
А по поводу "TL431 унутре оптрона" - посмотрите Fairchild (в каких-то FODM такое было - для импульсных ИП разработана).
18.12.2014, 19:38
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Cahes2
Любая цифровая опторазвязка.
Сказали "Спасибо" kreking
19.12.2014, 10:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Cahes2
Вообще-то TL431 классический параллельный стабилизатор напряжения,
применение в качестве компаратора конечно возможно, но
даже даташитом не оговорено.
И на камнях растут деревья!
19.12.2014, 16:40
Сообщение от domowoj
Очень даже оговорено (ищите в DS фразу "Single–Supply Comparator with Temperature–Compensated Threshold"). TI, ON semi, NXP/Philips, Exar/Sipex, etc.
19.12.2014, 19:34
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
20.12.2014, 14:20
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Следует учесть, что до "логического нуля" этот "компаратор" не опустится!
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...OLA/TL431.html
см. Figure 25. SRC Crowbar
Применялся в изделиях фирмы Alcatel. Более конкретно - схема контроля превышения нескольких напряжений питания в передатчике РРЛ. На управляющие "ноги" с делителей заведены напряжения, подлежащие контролю, катоды объединены по ИЛИ . Аноды на земле.
Пакостная штука, однако- тяжело определить от превышения какого именно напряжения срабатывает защита
Сказали "Спасибо" arty123
20.12.2014, 22:05
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
249ЛП1 - оптопара с компаратором, питание 5 В. Реле 5П17, 5П18, 5П51. Поищите среди буржуйских оптореле.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
