21.12.2014, 21:42
Сказал спасибо: 18
Нужен исходник
нужны исходники программы контроллера этой схемы
(термометр на at89c2051).
есть пара этих термометров с заводской платой хочу использовать для другого
автор пока молчит . может у кого то есть?
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/826/1.html
21.12.2014, 23:18
Сказал спасибо: 442
Re: Нужен исходник
misterdi<@>i.ua
21.12.2014, 23:35
Сказал спасибо: 18
Re: Нужен исходник
мне нужно именно по той схеме .у меня именно такие устройства
там соответствие сегментов к ножкам порта мягко говоря специфическое .
писать массив для перекодировки не очень хочется
22.12.2014, 01:27
Re: Нужен исходник
12val12,
похоже, умерла вместе со старым винтом...
а что, асм самому из хекса не извлечь?
22.12.2014, 07:29
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Нужен исходник
Сообщение от 12val12
Для семи сегментов? Да это же проще, чем два байта об асфальт!
22.12.2014, 08:37
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Нужен исходник
Мдя... печальный вопрос... тут.
Там писать-то... в удовольствие...простенько все.. проще заново... не умеете если - скачайте какой-нить бейсик для атмелов - даже польза...будет строчек 20-25...
Зы. а схема симпатюшная.. минималисткая...
еще можно было резюки токоограничивающие выкинуть - впендюрить туда стабилизатор, либо питалово просадить по минимуму проца....
...и кварц - в 89м вроде есть внутренний генератор (я по пикам фанатею-не уверен)...ну и кондеров в стабилизаторе до фига..
...и можно попробовать транзисторы ключей убрать... тогда, может, и второй стабилизатор не понадобится...
Последний раз редактировалось alex6002; 22.12.2014 в 09:00.
22.12.2014, 10:32
Сказал спасибо: 1,106
Re: Нужен исходник
нужны исходники
А зачем? Там написать быстрее, чем искать/разбираться в вычитанном hex-e
Сообщение от alex6002
а схема симпатюшная.. минималисткая... резюки токоограничивающие выкинуть ... транзисторы ключей убрать...
Можно! Но тогда получается зависимость яркости от количества горящих сегментов. "8" светится тускло, "1" ярко.
Делал однажды схему с алс340 (матрица светодиодов 7х5), места нет - всё по минимуму, индикатор напрямую к портам и 5 резисторов . Вижу: у цифры "1" носик и подошва светится ярко, а палка - тускло. Решил за счёт поШИМливания значит, включая палочку, считаем горимые точки. И на палочку из 7 точек выдаём импульс подлиннее, а на подошву из 1 точки - покороче. Длина импульса - по табличке из 7 байт, ибо нелинейно.
И всё нормально.
Сказали "Спасибо" makakus
22.12.2014, 10:37
Сказал спасибо: 39
Re: Нужен исходник
Сообщение от makakus
Красиво !!!
я вообще-то имел в виду - отдельный стабилизатор вольта на 3 - тогда яркость не меняется.. но Ваш вариант безусловно изящней... и ни разу не встречался. Респект !
Зы.. добавлю - точки-палочки не считаем.. подбираем(тыком) длительность на каждую цифирь 0-9 - и гоним в соответствии с выводимым...Так ?
На Си красивая функция выйдет....
Последний раз редактировалось alex6002; 22.12.2014 в 10:51.
22.12.2014, 11:08
Сказал спасибо: 39
Re: Нужен исходник
А вообще - может стоит сделать какую-то тему-копилку - собирать вот такие трюки-фокусы...
Я как-то писал способ глядеть переменные при отладке без отладчика (писать их во флеш, а потом программатором смотреть) - нужно всем - но щас и сам найду где....
да много такого...
На Чипмейкере есть тема - Полезные советы.... там много такого-всякого по металлу.. может так же....
22.12.2014, 11:17
Re: Нужен исходник
А вообще - может стоит сделать какую-то тему-копилку...
Инициатива наказуема. Как говорят в стране велосипедов, "Сенька, бери мяч... и х...чь!"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
