22.12.2014, 00:51
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Можно ли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
Что не могу разобраться.
Мне нужно собрать вот эту схему на меньшее напряжение и ток.
![](http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/lm723netzteil.gif)
Напряжение на выходе будит максимум 18В три токе 1А нагрузка на силовой транзистор максимум 19Ват. Можно ли заменить пару Дарлингтона (BD138+2N3055) на один составной PNP транзистор Дарлингтона меньшей мощности? Например BDW94
Electrical values Uces 80 V
Ic 12 A
Ptot 80 W
B 750 ... 20000
22.12.2014, 01:07
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Можноли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
1. Какой ток нагрузки?
2. А что предыдущая схема?
22.12.2014, 01:34
Сказал спасибо: 40
Сообщение от ForcePoint
Около 1А
У меня в корпус не влез второй трансформатор для отдельного питания микросхемы 741. Пришлось запитал отрицательное плечё от первичной обмотки, через Полумост и стабилетрон.
В режиме стабилизации тока схема возбуждалатсь. Посему решил не мучится и собрать старую и проверенную схему на LM723
22.12.2014, 01:58
Сказал спасибо: 429
Re: Можно ли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
Можно не только р-п-р. Можно и п-р-п.
Даташит. Верхний Рис. на стр. 10.
Сказали "Спасибо" Falconist
22.12.2014, 02:11
Сообщение от moroz.igorevich
Можно ли
можно, но падение на Дарлингтоне будет больше, чем на исходном
22.12.2014, 12:35
Около 1А
Теоретически - пойдёт. А какое напряжение на выходе моста при х.х. и нагрузке в 1 А? А то как-бы 723-й не поплохело на холостом ходу.
22.12.2014, 21:47
Сказал спасибо: 141
moroz.igorevich,
R7= 1 ... 1.5 Ohm.
[ U(in) - U(out) ] › 4 .... 5 V
P.S.
Если 18В выход , входное на 4 .... 5В выше.
Правка ....
R7= 0.5 ... 1.5 Ohm.
Последний раз редактировалось johanh; 22.12.2014 в 22:05.
23.12.2014, 18:34
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Falconist
Можно не только р-п-р. Можно и п-р-п. Верхний Рис. на стр. 10.
Вроде как выбранная схема многократно повторённая и точно рабочая. А схему из даташи ещё нужно дорабатывать.
Сообщение от jump
Конечно очень соблазнительно поставть один транзистор. Но вроде при заданной мощности рассеивания 16,5 Ват нужно брать транзистор на 40-50 Ват. И вроде у таких транзисторов коэффициента усиления не хватает?
А какое напряжение на выходе моста? А то как-бы 723-й не поплохело на холостом ходу.
У меня 18В но вроде LM723 Continuous Voltage from V+ to V− 40V
Но можно ещё резистор на ногу питания поставить.
23.12.2014, 19:21
Сказал спасибо: 6,461
https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=18
Там вроде и по поводу транзистора и напряжения на микруху понятно.
Геннадий
24.12.2014, 14:45
У меня 18В
Ну тогда 35 на выходе не получить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
