Сообщение от Jerry86
Коллеги помогите.Как организовать запись из PICa в м/с памяти типа DS1250Y.Данных из девайса на PICе ожидается около 0,5Мбайт,поэтому возникла такая проблема
Уж если так приспичило именно 16F84 то прицепи 8 разрядных регистров 75HC574. Это если ТОЛЬКО ПИСАТЬ
данные, о ЧТЕНИИ ты ведь не заикнулся.
Порт B = данные...
Порт А = управление защёлками.
итого 5 ног * 2 * 8 данных = 80 ножек на вывод...
Если упралять защёлками через дешифратор то:
5 ног = выход дешифратора = 32 защёлки * 8 данных = 256 на выходе.
это для максимальной скорости управления ногами,
Если нужно медленнее но задейстовать меньше ног то
сдвиговые регистры CD4015 (включеные последовательно)
по двум ногам вывод хоть в 100 ИМС * 8 данных = 800 ног на выходе...
только времени...
