25.12.2014, 23:22
Одновибратор
Задали вопрос, что будет если на вход одновибратора подать длинный имульс
Подумал, что изменится на столько, на сколько увеличили входной импульс, увеличится - не правильно
Ответил не изменится - частично правильно, при одних условиях не изменится, при других изменится
В общем не знаю, спасайте братцы, завтра защита
26.12.2014, 00:21
Сказал спасибо: 1,049
Re: Одновибратор
Сообщение от Akrios
Мультивибратор может запускаться по фронту или по спаду, отсюда и ответы разные.
26.12.2014, 00:41
Re: Одновибратор
Сообщение от kreking
А подробнее можно пожалуйста?
26.12.2014, 01:03
Сказал спасибо: 2,543
Re: Одновибратор
При поступлении нуля на вход появляется единица на выходе, которая начинает заряжать конденсатор. Ток заряда конденсатора создает единицу на входе инвертора, выход которого подхватывает ноль на входе И-НЕ. При прекращении входного нулевого импульса единица на выходе держится нулем с выхода инвертора. Когда процесс заряда конденсатора прекращается, единица на входе инвертора сменяется нулем, чем подается вторая единица на вход И-НЕ, выход его устанавливается в исходный ноль. Процесс генерирования импульса закончен. Нужно, правда, время на разряд конденсатора. Но это уже к вопросу не относится.
В случае, когда запускающий импульс имеет длительность большую, чем время генерируемого импульса, ноль на входе будет все время держать единицу на выходе и заряд конденсатора не сможет повлиять на состояние выхода.
Это коротко. Подробней, с временными диаграммами, рассмотрите самостоятельно.
26.12.2014, 09:52
Сказал спасибо: 827
Re: Одновибратор
Cхема одновибратора. Сколько кнопку не держи в замкнутом состоянии
на выходе длительность импульса зависит от R1 и C1. На практике токой одновибратор можно
использовать например для пропуска определенного числа импульсов через вентель . Конечно при
хорошем по качеству подборе конденсатора С1. Одновибраторы бывают разные. С перезапуском без перезапуска. С формированием полного импульса,
и т. п. Cамые распространенные и специально сделанные для этого микросхемы еще при царе
горохе это АГ с различ. долнейшими усовершенствиями ( из советских)
Последний раз редактировалось цифровик; 26.12.2014 в 11:06.
26.12.2014, 13:09
Сказал спасибо: 4,687
Re: Одновибратор
Сообщение от Akrios
Если выходным импульсом считать смену состояния на выходе (не важно - 0 это, или 1), а "длинным входным импульсом" - отрицательный импульс длиннее чем {генерируемый выходной при коротких входных импульсах}, то:
1. не изменится, если снимать с выхода 2, и пауза достаточна для возврата схемы в исходное состояние
(когда Ur=0)
2. изменится, увеличится пропорционально входному (станет его дублировать), если снимать с выхода 1
зы
цифровик, все правильно, но речь о конкретной схеме, поэтому Ваш посыл неуместен
зы2
А с каких делов вверху написано "DD2 элемент сумма по модулю 2", если на схеме изображен И-НЕ ???
Надеюсь, это просто опечатка, потому что с элементом "исключающее ИЛИ" схема нормально работать не будет - в ней или возникнут "гонки", или она перейдет в неопределенное состояние.
И где на схеме DD2? Если "исключающее ИЛИ" используется как инвертор (свободный вход на плюсе питания) и это нижний элемент, то все нормально.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.12.2014 в 14:04.
26.12.2014, 13:23
Re: Одновибратор
Ан-162, немного не так. Вопрос:
Сообщение от Akrios
Варианты
Сообщение от Akrios
НЕ изменится, если длительность запускающего импульса меньше вырабатываемого.
Изменится, если длительность запускающего импульса больше вырабатываемого.
26.12.2014, 13:48
Re: Одновибратор
akegor, немного не так.
Правильный и полный ответ в моем предыдущем сообщении.
26.12.2014, 14:01
Re: Одновибратор
Сообщение от Ан-162
Что не так? То, что не рассматриваю неосновные выходы?
Конкретно в этом
Сообщение от akegor
что не так?
Почему считаете, что этот ответ на вопрос
Сообщение от Akrios
с уточнением
Сообщение от Akrios
неправильный?
Гы! Мы по-разному догадываемся о мыслях преподавателя в момент произнесения вопросов?
ПС Зануда, да?
Последний раз редактировалось akegor; 26.12.2014 в 14:40.
26.12.2014, 14:51
Re: Одновибратор
Сообщение от akegor
Что не так?
В лабе рассматриваются оба выхода.
Посмотрите правый снимок ТСа.
И они ведут себя по-разному при увеличении длительности импульса на входе.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
