28.12.2014, 02:32
Сказал спасибо: 24
Мультиполосный fm передатчик
В аналоговой электронике разбираюсь очень плохо, так что прошу тыкнуть пальцем
Так и не нашел информации, или просто не знаю как формулировать поисковой запрос.
Радио Ваня просто достало. Можно и простую глушилку, но сосед быстро переключит волну, не хочу мучатся и подстраиваться. И, идя дальше, подумал, что неплохо бы сделать передатчик который вещает на всей FM частоте, то, что я поставлю. На сколько это реально? Расстояние метров 5-10, больше не надо
28.12.2014, 04:14
Сказал спасибо: 348
Re: Мультиполосный fm передатчик
Тут посмотрите, выбирайте схему по силам и вперед.
28.12.2014, 14:11
Сказал спасибо: 24
т.е. передатчик на весь диапазон собрать нереально? Только глушилку?
28.12.2014, 15:33
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...глушилка и есть передатчик, только с кучек гармоник (шум имеет очень широкий спектр).
28.12.2014, 17:15
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от Fangir
передатчик на весь диапазон собрать нереально?...
Конечно сможете, но стоимость увеличится. На каждый фиксированный диапазон УКВ, отдельный передатчик с модулятором. Через широкополосный сумматор на широкополосную антенну направленного действия, например, логопериодическую.
Или интеллектуальный прибор. Сканирующий приёмник, УНЧ с микрофоном, DSP процессор, компаратор двух сигналов, синтезатор частоты, модулятор с УВЧ и антенна.
Как только DSP процессор распознает станцию, сравнивая с выхода микрофона, передатчик начнёт вещание на той частоте. Будет приблизительно выглядеть так, включил сосед радио, пару секунд поиграло, потом замолкло. Переключится на другую станцию, эффект будет аналогичный.
28.12.2014, 17:32
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Fangir
Как вариант - качать частоту по диапазону с достаточно коротким периодом. И не будет впечатления, что есть прицельная помеха. Правда у "Васи" вряд-ли и мысль такая возникнет.
28.12.2014, 18:47
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Fangir
"Вся FM частота", это (наверное) 65-108 МГц, или вам достаточно 87-108 МГц? Даже во втором случае полоса спектра равна 21 МГц. Допустим, полоса FM приёмника порядка 200 КГц. 21:0,2=105. Это количество маломощных передатчиков, необходимых для уверенного "глушения" всего диапазона 87-108 МГц. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но это подход "в лоб", хотя и не лишён смысла в некоторых случаях... Сколько FM станций всего "ловится" уверенно в вашем районе, на каком участке диапазона ? Что любит слушать "Ваня", а что он "не переваривает" ? Какая у него антенна и приёмник ? Вот от этих данных и "отталкивайтесь" при проектировании. Можно и "несущую" частоту "качать", можно попытаться "задавить" промежуточную частоту приёмника (10,7 МГц) мощным сигналом.... , вобщем вариантов много и все они зависят от "конкретики"...
Кстати, а как другие (не "Вани") будут "любимые" передачи слушать при включении вашего "дивайса" ? Или таковых поблизости нет ?
Последний раз редактировалось carabas; 28.12.2014 в 18:57.
28.12.2014, 21:04
Сказал спасибо: 70
Если знаете язык сша то вот
AD9851BRS.pdf
29.12.2014, 00:12
Сказал спасибо: 24
Я, наверно, мыслю принципами цифровой электроники, но разве нельзя взять МК на 500-1000 герц, и выкидывать программное прерывание на каждой частоте, тем самым используя одну антену для всех частот?
29.12.2014, 01:56
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Fangir
Вы, вроде, просили простую схему. Можно пойти и дальше. Использовать фильтры, управляемые генераторы и т.д. Только все это не совсем состыковывается с поставленной вами задачей, с которой можно справиться тривиальным способом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
