Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 29.12.2014, 07:10
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с задержкой изображения с видеокамеры
Доброе время всем.
Появилась проблема.
Собрали систему:
4 аналоговые видеокамеры, видеоквадратор.
При подключении к видеорегистратору монитора изображение хорошее проблем с задержкой больших нет.
Собрали по другому:
4 аналоговые видеокамеры + видеоквадратор + мост wifi + персональный компьютер. Изображение на мониторе хорошее но имеет задержку до 1 секунды.
Канал wifi проверили, хороший, пинг хороший, связь устойчивая. Пошли к друзьям у которых смонтирована система видеонаблюдения, есть "специалист" который рулит этой системой. Ничего вменяемого сказать не смог, сказал что у их те же проблемы. При этом у их внутренняя TCIP сеть разбросана кабелями.
Пошли к другим специалистам, у их фирма которая занимается монтажем видеонаблюдения. Те сказали что это нормально так и должно быть. Пчему это происходит никто не знает.
Кто знает почему это происходит? Как устранить задержку или минимизировать?
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 09:33
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с задержкой изображения с видеокамеры
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
У Вас добавился не только персональный компьютер, но и видеообработка в нем. Как она у Вас реализована неизвестно, но в любом случае программная обработка требует времени. При хорошем железе компьютера и хорошей видеокарте с аппаратной обработкой потока максимум снизите задержку до 0,3сек. Но это серьезные финансовые затраты.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
7Fantomas7 (29.12.2014)
Непрочитано 29.12.2014, 10:29
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да как реализована? Если честно не знаю.
поставили стандартное ПО которое шло на диске. Видеосигнал кодируется кодеком Н264, это настраивается на видеоквадраторе. Со стороны ПК как там раскодируется не знаю.
Попробуем исключить wifi точки для того чтоб уменьшить задержку, для опытов, просто соединим кабелем.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 29.12.2014 в 10:33.
Непрочитано 29.12.2014, 13:42
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Это нормально.
Кодирование H264 требует обработки последовательности кадров, минимум на такое время и задержка. Плюс преобразования из аналога и обратно, плюс "уквадрачивание" и т.д.
Попробуйте поиграться настройками качества кодирования ,битрейта и т.д. Бывает совершенно нелинейная зависимость: чуть-чуть меняешь параметр и время уменьшается. Это удобно делать, махая рукой перед камерой и видя себя на экране.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Непрочитано 29.12.2014, 18:18
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
забейте, недавно ставил ip-камеры....., та же фигня...
BYZON80 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 18:22
BYZON80
Аватар для BYZON80
а, забыл, там при выборе камеры можно еще поток выбрать (обычный\экстра)
BYZON80 вне форума
Сказали "Спасибо" BYZON80
Непрочитано 29.12.2014, 23:52
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Стоит 4 наладчика и их начальник, то есть я. И машут руками.
Заходит главный инженер. Дверь была открыта.
Чувак сначала думал что мы не в адеквате.
В общем махали мы руками всей нашей шайтанбригадой.
У когонибудь есть еще соображения как эту чертову задержку победить?
Например методом смены квадратора. Может заклинаниями какими.
Победить нужно.
С наступающим всех
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
genao (30.12.2014)
Непрочитано 30.12.2014, 07:37
BYZON80
Аватар для BYZON80
без бубна никак
BYZON80 вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 10:34
Andruha54
Сказал спасибо: 10
Andruha54 на пути к лучшему
Уменьшить разрешение и битрейт
Ученье свет, а неучёных тьма...
Andruha54 вне форума
Сказали "Спасибо" Andruha54
7Fantomas7 (30.12.2014)
Непрочитано 30.12.2014, 10:55
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
без бубна никак
Согласны и с бубном.
Скажите только с какой стороны подходить к этой проблеме
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Sony CDX-M9900 проблема с дисплеем 974 Аудиотехника 8 04.11.2006 04:24
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
