11.01.2015, 18:23
Сказал спасибо: 95
Ремонт fluke 98
здраствуйте реально ли найти схему зарядки акамуляторов на етот осцил?может кто подскажет принцип зарядки акамуляторов на етом осциле?стоит 4 ли ион акмулятора по 1,2 вольта.выведен контакт для определения степени зарядки акамуляторов.если подключен етот контакт к акамулятору -акамуляторы садятся за 5 минут при включеном осциле,если не подключать етот контакт акамуляторов хватает на час безпрерывной работы.приходится заряжать внешним зарядным устройством.вроде нашел горелый полевик но пока не спешу выпаивать ,хочу узнать может кто подскажет
25.01.2015, 22:12
Сказал спасибо: 95
Re: Ремонт fluke 98
вроде понял в чем дело-там контакт зарядки берется не с центральной точки акамуляторов а с плюса,хотя у меня бралось с минуса и зарядка тоже включалась но акамуляторы быстро разряжались. завтра проверю
25.01.2015, 22:27
Сказал спасибо: 95
Re: Ремонт fluke 98
понял по етой картинке http://www.ebay.com/itm/5500mAh-NiMH...-/371240804442 ,интересно если поставить перемычку(плюс и контакт зарядки)?
25.01.2015, 23:04
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Re: Ремонт fluke 98
Совсем дремучий...
25.01.2015, 23:46
Сказал спасибо: 95
Re: Ремонт fluke 98
Kabron ну так обьясни дремучему .ко мне осцил попал без акамуляторов
26.01.2015, 00:24
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Ремонт fluke 98
4 ли ион акмулятора по 1,2 вольта - Вы писали
Литий-ионный аккумулятор - напряжение единичного элемента:
номинальное: 3,6 В;
максимальное: 4,23 В;
минимальное: 2,5-3,0 В;
но не 1,2 В никак...
Сказали "Спасибо" mikhail09p
26.01.2015, 04:56
Re: Ремонт fluke 98
У меня есть его предшественник - Philips PM97. В нём акк. батарея как на фото из сообщения №3, только вывод для зарядки короче и элементы Ni-Cd (размер С, ~2 Ач). Вывод зарядки касается специального контакта под плюсовым выводом батарейного отсека. При подключении блока питания через этот контакт идёт зарядка аккум.
Сказали "Спасибо" litvinoven
26.01.2015, 13:31
Сказал спасибо: 95
Re: Ремонт fluke 98
litvinoven спасибо ето я и спрашивал.а если поставить перемычку между плюсовым контактом и контактом зарядки что будет-просто у меня наборные батареи и припаивать еще один контакт на плюс батареи особого желания нет.я думал осцил замеряет напругу на одном акамуляторе и снял обертку с акамулятора и зарядка включалась
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
