13.01.2015, 11:34
Восстановление шлейфов
Уважаемые Господа, ситуация банальна-обломился шлейф. Аккуратно зачистил с обоих концов, запаял все 16 проводников медным эмалированным проводом 0,1мм, тщательно облудив с концов, прозвонил. Включаю-горит только подсветка, информации нет. В том, что обрывов нет, готов ручаться. Подскажите, что делать??
13.01.2015, 12:46
Сказал спасибо: 21
Re: Восстановление шлейфов!
А кз между проводниками не проверяли?
13.01.2015, 12:51
КЗ нет, проверил неоднократно. Промыл следы флюса ацетоном, под лупой прочистил иглой промежутки. Я хотел посоветоваться, не играет ли роль здесь изменение ГЕОМЕТРИИ шлейфа? То есть сначала проводники шли прямо-ровно, а потом 16 проводов по 2см длиной вразнобой....
13.01.2015, 16:17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Рольф Вагнер
не играет, а что это за аппарат вообще у вас? Возможно проблема еще в чем то, надо смотреть питание. я так понимаю это дисплей
14.01.2015, 16:22
Товарищи, расскажу поподробнее. Это дисплей от изделия ECL310. Изображение появилось, но ужасно тусклое. В шлейфе 16 проводников разной ширины. Сейчас, после появления изображения и сотой прозвонки неконтакт исключён, но ПОЧЕМУ ПРОПАЛА ЯРКОСТЬ??? LED дисплеи устроены крайне просто: 4 слоя, подсветка, с чего вдруг пропала яркость?
21.01.2015, 18:36
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
тусклое изображение это больше похоже на контрастность , а это напряжение сдвига уровня опоры ( это нижний уровень напряжения от которого пляшут сигналы строк и столбцов на матрицу) на контроллере ... для этого там стоит переменник как делитель напряжения , средний на контроллер , один на массу . один на плюс питания ... либо цифровой резистор ( выглядит как транзистор SOT23X) , управление по I2C или SPI . сущность одна , регулировка смещения
а яркость регулируется током на подсветку ... обычно это так делается
Последний раз редактировалось elon; 21.01.2015 в 18:41.
23.01.2015, 13:32
Тут как бы дело ещё сложнее. На эту же плату ставишь несколько разных дисплеев, одни светят хорошо и ярко, другие крайне тускло. Ну не может же быть, чтобы в стеклянный пирог из нескольких слоёв толщиной 3 мм засунули какой-то чип, отвечающий за дешифровку, яркость и тд. Что происходит с дисплеями? Почему на одной и той же плате несколько дисплеев светят по-разному (ярко-тускло)?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
