14.01.2015, 16:37
Сказал спасибо: 70
Посоветуйте ШИМ контроллер
Возникла необходимость управления оборотами асинхронного мотора на 12 вольт постоянного напряжения.
Управление ШИМ надо выполнять при помощи переменного резистора.
Силовая часть на одном транзисторе MOSFET.
Сказали "Спасибо" vavan1983
14.01.2015, 17:11
Re: Посоветуйте ШИМ контроллер.
NE555
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
14.01.2015, 18:13
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Если "асинхронный", то, видимо, напряжение - переменное. NE555 не покатит.
14.01.2015, 18:40
Сказал спасибо: 70
Извиняюсь с синхронным двигателем. В общим схема на NE555 полностью устраивает.
У друга сгорел регулятор оборотов печки салона renault symbol. Сам по себе этот регулятор представляет 4 резюка и одно реле и стоит это всего каких то 5200 руб. Вот надо собрать дешевый регулятор.
18.01.2015, 00:28
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Показала себя как слабенькая на мосфеты с большой ёмкостью затвора и обычным нижним порогом. Микросхема порядка 7-ми вольт выдаёт, для неё с низковольтными затворами мосфеты нужны. Рекомендую посмотреть в сторону 3842 (уточнить по стартовому напряжению 8 вольт).
18.01.2015, 07:36
Для логиклевельных помогает замыкание ног 3 и 7
Здесь высокая частота не нужна, достаточно 50...100 Гц. Иначе без фильтра замучается с самоиндукцией
18.01.2015, 10:09
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Всё уже придумано давно, и для синхронного, и для асинхронного, и для ДПТ (что у вас). Синхронные, и асинхронные машины переменного тока, они не могут быть постоянного.
Всего лишь школьный курс физики.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...41&postcount=6
Сказали "Спасибо" kotenok 1
22.01.2015, 21:30
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
весьма бюджетно , посмотрите сколько потребляет движок ... возможно просто поставите в паралель еще один транзистор если понадобиться только через резисторы в затворе .. забыл )))
поставте терморезистор вместо переменника и будет автомат термоконтроля )))
Последний раз редактировалось elon; 22.01.2015 в 21:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
