14.01.2015, 22:24
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подключение асинхронного двигателя с фазным ротором
Доброго времени! Народ нужен совет, или помощь в ознакомлении технической стороны вопроса. Есть часть схемы от строительной машины. Не уверен что от этой техники (буровая установка КГ-12, или КГ-16), но все же... схема нажать . Вопрос в чем? Нет полной электросхемы этой установки, так вот я сталкиваюсь первый раз с схемным решением подключения роторной части двигателя! Как это работает? Последовательность включения контактов командоконтроллера, я так понимаю (контроллер относительно нулевого положения рассчитан на 4 положения, реверсивный)-
1 положение - В30/11
2 положение - В30/9
3 положение - В30/7
4 положение - В30/5
Такая разность балластных сопротивлений и схемное решение мне непонятны. Как это влияет на сам момент вращения. Есть ли какая нибудь литературка почитать?
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Сказали "Спасибо" DAVE_ELEKTRIK
14.01.2015, 23:09
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Re: Подключение асинхронного двигателя с фазным ротором
Сразу не обратил внимание на несимметричное включение резисторов
Вешеневский С.Н.Характеристики двигателей в электроприводе.1977
https://cloud.mail.ru/public/1e2e15d...0%B5.1977.djvu
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.01.2015 в 11:25.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.01.2015, 00:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Работает это так - чем больше сопротивление в роторной цепи тем меньше момент на валу. Командоконтроллер может быть и не на 4 положения - тут в принципе (если применять не готовый переключатель) можно и 10 положений придумать, все зависит от потребности и технической возможности. Можно комбинировать разные сопротивления в каждой фазе. Самый большой момент если ротор полностью коротится.
а вообще похоже на схему крана - М10 - гидротолкатель тормоза....
15.01.2015, 00:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
У асинхронных двигателей с фазным ротором введение активного сопротивления в цепь ротора увеличивает пусковой момент. Фактически сдвигает нагрузочную характеристику так чтобы максимальный момент приходился на скольжение равное 1. За тем, по мере разгона сопротивление уменьшают, и тем самым максимум момента сдвигают на скольжение равное 0,75... 0,5...0,25... без активного сопротивления максимум момента приближается к скольжению 0. Скольжение равно 0 при синхронной скорости, а 1 при частоте вращения 0 об/мин.
Подробнее http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Ваш случай на рис 2.18.
Последний раз редактировалось nikitchenko; 15.01.2015 в 01:08.
Причина: Дополнение
Сказали "Спасибо" nikitchenko
15.01.2015, 00:44
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lexx_l
Ересь! Не вводите человека в заблуждение!
15.01.2015, 02:53
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
Нет, оно ограничивает пусковой ток, что нужно при запуске двигателя под нагрузкой.
http://electrono.ru/elektricheskie-m...ogo-dvigatelya
Сказали "Спасибо" levak09
15.01.2015, 06:58
Сказал спасибо: 706
levak09, Часом не сайт Кашкарова ? На кой же на кранах применяют движки с фазным ротором? Для изменения числа оборотов, для плавного используют тиристоры вместо балластных сопротивлений. Зачастую там вообще пофигу пусковой ток.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.01.2015 в 07:04.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
15.01.2015, 07:10
Сказал спасибо: 706
nikitchenko, Тоже сайт Кашкарова. На кой хрен нужны в статорной цепи сопротивления?, чтобы движок тормознул под нагрузкой? Их там и не ставят ни когда. lexx_l всё правильно написал.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.01.2015 в 07:14.
15.01.2015, 07:18
Сказал спасибо: 706
DAVE_ELEKTRIK, Схема включения гидротолкателя интересна, при подключении к ротору электромеханическая обратная связь получается, 1 положение майна.
Вообще сюда загляни http://electricalschool.info/main/dr...m-rotorom.html
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.01.2015 в 07:23.
15.01.2015, 09:26
Сказал спасибо: 472
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
