19.01.2015, 16:10
Сказал спасибо: 284
Алюминиевый корпус для RF/GSM - есть ли нюансы?
Для одного девайса с gsm-модулем и внешней антенной хочу заказать корпус, профиль алюминиевый с пазами для вставки платы. Подкупает простота монтирования и возможность вырезать незадорого лазером отверстия в торцевых крышках.
Антенну хочу вывести наружу, точнее - отверстие в торцевой крышке, откуда слегка выглядывает разъем, на который навинчивается антенна.
Есть ли нюансы при использовании таких корпусов в таком применении? Не откажет ли в нормальной связи gsm мне?)
19.01.2015, 18:42
Сказал спасибо: 2,543
Re: алюминиевый корпус для RF/GSM - есть ли нюансы?
Модемы для пром применения в Al корпусах.
19.01.2015, 18:56
Даже айфон был в полностью алюминиевом, и ничё
20.01.2015, 10:15
Сказал спасибо: 284
Спасибо!
Так и думал, но перебздеть стоит. Мало ли.
20.01.2015, 10:58
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от whoim
...Есть ли нюансы при использовании таких корпусов в таком применении?
Нюансы есть всегда.
За антенну вроде вопрос решён!?
Чиста пара советов за эксплуатацию (типа подразумеваю, что будете использовать блок в уличных условиях): Обратите особое внимание к герметичности корпуса и влагозащищённости внутренней электроники.
Алюминиевый корпус гораздо эффективнее "насасывает" (через малейшую щель/неплотность) атмосферной влаги во внутренний объём по сравнению с пластмассовым корпусом.
Бывали случаи что электроника была буквально затоплена (наполовину плавала в воде) и это за несколько месяцев работы на улице под навесом (те дождевая вода и прочие осадки не попадали на корпус).
Чем больше свободного внутреннего объёма - тем быстрее "насосёт" до нерабочего состояния.
несколько способов решения проблемы:
Особое внимание к герметичности (антенный разъём - самое слабое место).
Сделать дренажные отверстия. Ну хотябы, чтоб вода не скапливалась, а с влагой справится и влагозащитное покрытие электроники.
Уменьшить свободный внутренний объём. (неплохо помогает полная заливка парафином).
С уважением, Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
20.01.2015, 11:44
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Sukhanov
выносная за пару баксов с али. Из дырдочки, вырезанной в алюминиевой крышке торцевой, будет торчать разъем sma.
За нюанс с водой спасибо!
20.01.2015, 12:43
Сказал спасибо: 919
Давно уже делаю. Очень хорошие корпуса. От пластика отказался т.к. цена такая же.
20.01.2015, 13:24
А ничё что парафин гигроскопичен? Виксинтом хотя бы или другой некислотной кремнийорганикой
20.01.2015, 13:40
Сообщение от niXto
Платы изначально хорошо залачены....
Ну и в условиях нашей работа, ещё ни одна электроника не "умерла" из-за гигроскопичности парафина.
Попался тут в руки долгожитель, отработал 5 лет - вполне пристойно.
А если девайс разовый, и не подразумевается его дальше обслуживать/ремонтировать, можно и гудроном или эпоксидкой залить
В случае с эпоксидкой корпус не нужен, из бумаги/картона делается форма по размеру платы, внутрь электроника, заливается эпоксидкой..., эстетика "корпуса" доводится напильником.
Ну а в случае мелкосерийного производства лучше использовать подходящие компаунды....
20.01.2015, 13:47
Сообщение от niXto
Гигроскопичность парафина.
Совершенно неграмотные заливают (пропитывают) парафином высоковольтные весчи многие десятилетия. В том числе, в военпроме. Туристы спички парафинят, чтобы они быстренько приходили в негодность и иметь возможность позаниматься ананизмом с двумя палочками, добывая огонь.
И вообще у нефтепродуктов гигроскопичность очень высокая, они, прям, из одной воды состоят.
Последний раз редактировалось akegor; 20.01.2015 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
