20.01.2015, 14:02
Сказал спасибо: 6
Отключение питания при простое оборудования
Необходимо отключать кран-балку при простое более 10 мин. В ЩМП на входе стоит общий контактор U пит. катушки 380 вольт. Имеется реле времени с регулировкой от 1 мин до 60 мин. питание 12 вольт, при снятии напряжения с управляющего контакта, реле отключится по истечении установленного времени. Как реализовать отключение питания контактора если на остальные 6 контакторов не подавалось напряжение в течении 10 мин.? Uпит контакторов ~380 вольт.
20.01.2015, 14:17
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Отключение питания при простое оборудования
Сообщение от sergei2201
схема по принципу логического И ..... если нужно более детально то нужна блок схема того что и как у вас подключего
20.01.2015, 14:32
Сказал спасибо: 6
Прямо сейчас схему не нарисую, но попробую изобразить ее буквами. На вводе стоит автоматический выключатель нагрузки, далее контактор и блок радиоуправления, на выходе контактора стоят еще шесть подключенных параллельно. При нажатии кнопки на пульте радиоуправления на катушку главного контактора постоянно подается напряжение 380 с блока радиоуправления. Остальные шесть контакторов управляются шестью ключами (реле) в блоке радиоуправления, один общий и шесть выходов с реле. Надеюсь, схема будет понятна.
Последний раз редактировалось sergei2201; 20.01.2015 в 14:35.
20.01.2015, 14:54
Сказал спасибо: 22
у вас радиоканал с обратной связью ? то есть получает от гл контактора сигнал об отключении при простое ?
20.01.2015, 14:59
Сказал спасибо: 6
Обратной связи по радиоканалу нет. На пульте кнопки вкл и выкл и шесть кнопок управления.
20.01.2015, 15:11
Сказал спасибо: 22
то есть вкл/выкл главного контактора и по кнопке вкл/выкл на каждый из шести дополнительных контакторов?
20.01.2015, 15:20
Сказал спасибо: 6
Всё верно. Кнопку управления удерживаешь, контактор включается, кнопку отпустил контактор отключился. А главный включается кратковременным нажатием кнопки вкл, выключается кратковременным нажатием на кнопку выкл.
20.01.2015, 15:27
Сказал спасибо: 22
понятно ... навскидку : управляющий сигн через реле от главного а далее логическое И со всех шести на это реле то есть если на всех шести не будет напряжения через реле времени отключит общий
примерно так ... если более детально то мне нужна схема вашего оборудования тогда могу нарисовать что и куда паять или крутить ))) последнее при отсутствии необходимых навыков или оборудования )))
20.01.2015, 15:38
Сказал спасибо: 6
Вечером буду у компа, смогу схемку набросать. Схема проста, сеть 380, семь ключей и семь катушек контакторов.
20.01.2015, 15:51
Сказал спасибо: 6
Алгоритм мне понятен. Мне бы поподробнее и со схемой. Напряжение есть на ключе с двух сторон, если с нейтралью. Ставить шесть дополнительных реле параллельно управляющим не хочется. Доступ есть ко всем ключам контакторов и к трем контакторам, так как четыре контактора стоят на самой тали.
Последний раз редактировалось sergei2201; 20.01.2015 в 15:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
