Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
21.01.2015, 18:37
Разработка расходомера
Нужно сделать платку размерами примерно 60х60 мм, на которой будет контроллер, светодиодный семи сегментный, четырех разрядный индикатор, две кнопки управления, входной формирователь, интеллектуальный ключ.
Принцип работы- во входной формирователь поступают сигналы от активного датчика холла амплитуда 10-14 в зависимости от напряжения питания (с датчика осциллограммы сниму при разных режимах). Далее в контроллер который выводит на дисплей показания в галлонах в зависимости от частоты импульсов с датчика. С помощью двух кнопок задаем на дисплее расход в галлонах, контроллер выдает шим сигнал на интеллектуальный ключ и поддерживает установленный расход регулируя его шимом. Интеллектуальный ключ управляет соленойдом при коротыше или обрыве в соленойде дает команду в контроллер, а он у свою очередь сигнализирует ошибку на дисплее. Питание у устройства 12 вольт бортовое. Есть 3 внешних команды +12в=1 меньше 6...8 =0. Команды -
1. вкл (включаем шим)
2. Полный поток ( вне зависимости от установки выдаем максимально широкий импульс шима)
3. При отсутствии напряжения на входе мигаем точками на дисплее
Компоненты нужно использовать automotive грейда.
Нужно разработать схему, тут я помогу. Прошивки ( их будет несколько в зависимости от количества импульсов на галлон). Развести, платы я сделаю сам в Резоните, спаяю тоже, хотя можем и этот пункт обговорить.
Собственно если есть желание связаться с разработкой устройства- пишите предложения по цене и времени.
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
21.01.2015, 19:17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Разработка расходомера.
Лучше начать с бюджета.
ЕКБ.
PCBADM на мэйлру
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
22.01.2015, 21:45
Город, бюджет? Пишите в личку.
23.01.2015, 10:56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Добрый день!
Автор топика пишет:
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Получается, что надо сделать не расходомер, а регулятор расхода. А это уже совершенно другая задача. Сразу же возникают доп. вопросы.
Например:Точность поддержания расхода? Отсюда следующий вопрос - какие законы регулирования должен поддерживать прибор?
и т.д.
Нужно уточнить задачу.
Если надо высокая точность то возможно придется использовать, например, ПИД закон. Такие регуляторы уже существуют и очень широко применяются в различных производствах. Не думаю что разработка и изготовление будет дешевле приобретения готового прибора.
23.01.2015, 15:19
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
23.01.2015, 16:39
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPi
В промышленной автоматике питание, как правило 24В, а ему надо 12В.
Кроме того, готовое устройство на плате 60х60 с индикатором и ключем типа AUIR3320 (например), а также с остальными компонентами класса "automotive" вы видели?
Сообщение от AlexPi
Если там клапан, который управляется соленоидом, т.е. дискретный, как же вы будете ПИД делать, или даже только П без И и Д? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Зачем такое писать?
Что касается остальных замечаний, то я согласен. Все, что можно купить - надо купить, т.к. разработка по индивидуальному заказу будет стоить дороже. Кроме того, ТЗ должно быть более детальным. Например, какой ток у соленоида? В задание входит только разработка схемы платы и программы? А документация нужна, и в какой комплектности? Заказчик должен понимать, что такая разработка потребует макетирования и отладки, поэтому заявление, что "платы я сделаю и спаяю сам" не совсем корректно. Это будет, когда схему и программу разработает, спаяет и совместно отладит исполнитель, а потом передаст заказчику готовое решение. В процессе работы и отладки понадобятся также имитаторы входных сигналов и нагрузок. Они будут предоставлены или самому искать (или делать)?
ostashv-evgeniyy Вы готовы на такой алгоритм работы?
Последний раз редактировалось krian; 23.01.2015 в 16:46.
23.01.2015, 17:18
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Счётчик Пульсар не пойдёт? Продам недорого.
25.01.2015, 01:24
Сказал спасибо: 284
Нужен один девайс или все необходимое для производства?
20.02.2018, 16:30
Нужно сделать платку размерами примерно 60х60 мм, на которой будет контроллер, светодиодный семи сегментный, четырех разрядный индикатор, две кнопки управления, входной формирователь, интеллектуальный ключ. Вариант заказать тут расходомер. Принцип работы- во входной формирователь поступают сигналы от активного датчика холла амплитуда 10-14 в зависимости от напряжения питания (с датчика осциллограммы сниму при разных режимах). Далее в контроллер который выводит на дисплей показания в галлонах в зависимости от частоты импульсов с датчика. С помощью двух кнопок задаем на дисплее расход в галлонах, контроллер выдает шим сигнал на интеллектуальный ключ и поддерживает установленный расход регулируя его шимом. Интеллектуальный ключ управляет соленойдом при коротыше или обрыве в соленойде дает команду в контроллер, а он у свою очередь сигнализирует ошибку на дисплее. Питание у устройства 12 вольт бортовое. Есть 3 внешних команды +12в=1 меньше 6...8 =0. Команды -
на каком этапе сейчас разработка?
25.02.2018, 17:58
ostashv-evgeniyy,
Была такая работа. Отражена в следующей статье.
www.cxem.net/promelectr/promelectr21.php
При наличии интереса контакты
dkg11@inbox.ru
С уважением,
Константин
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
