23.01.2015, 00:26
Сказал спасибо: 13
MAX3232CPE для преобразования RS232 для TTL 3.3 вольта
Собственно собрал схему. Из-за радиомодуля, подвешенному к контроллеру питание невозможно повысить. Поэтому и прикупил 3232 в надежде разрулить пустяковую заминку - подключение должен быть к стандартному COM на материнской плате.
Кондеры, c1,c2,c3,c4 поставил 0.1 uF, согласно даташиту. По питанию(между 15 и 16 ногами) правда не выставил. Но осцилятором посмотрел - там вообще минимальные колебания. В общем связь вообще не идет - при перемыкании эха нет.
Плдумал, что чип спалил. Купил другой -тот же эффект. При установке кондеров в 1uF и питалове в 5 вольт преобразовательначинает функционировать.
Кто-нибудь знает в чем рога могут быть?
23.01.2015, 00:43
Re: MAX3232CPE для преобразования RS232 для TTL 3.3 вольта
Не знаю в чём дело, но у меня MAX3232 тоже выдаёт приколы при питании от 3,3 В. Примерно половина микросхем. Пробовал менять конденсаторы на 0,22uF - не помогает.
23.01.2015, 10:40
Сказал спасибо: 15
Значит левые MAX3232! С MAX3232 и ST3232 проблем никаких нет.
25.01.2015, 00:06
Сказал спасибо: 13
Сомневаюсь. Просто источники такие, что за такую цену выдают только оригиналы.
Причем два независимых источника: один был куплен года 4 назад (но так и не востребовался), второй вот после попытки с первым.
Посмотрел вот ST в наличии в филиале, там только в soic и tssop. а я там панельку всобачил.
25.01.2015, 00:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alex_markin
То есть вторая половина все таки работает? Или другой ответ?
Вот почитал примено такие ответы. Но статьи на указанном сайте уже явно нет.
25.01.2015, 00:53
Сказал спасибо: 13
25.01.2015, 01:04
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от svd71
Ни разу не попадал на подобную хрень. Если все правильно - все работает. А если не работает, значит есть непорядок в подключениях.
25.01.2015, 21:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от akegor
Ok. Тут схема, практически повтеренная из даташита:
что там можно накосячить в четырех проводах? и как объяснить, что на 5 вольт питания эта штука работает?
25.01.2015, 23:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от svd71
Уважаемый, вы в названии топика которые максы видите?
Правильно, те, которые трёхвольтовые.
А у Вас?
25.01.2015, 23:09
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от svd71
Ну так поставьте и перепроверьте. Ибо для 1117 выходной конденсатор является обязательным:
Сообщение от LM1117 от NSC
The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both minimum amount of capacitance and ESR (Equivalent Series Resistance). The minimum output capacitance required by the LM1117 is 10μF, if a tantalum capacitor is used. Any increase of the output capacitance will merely improve the loop stability and transient response. The ESR of the output capacitor should range between 0.3Ω - 22Ω. In the case of the adjustable regulator, when the CADJ is used, a larger output capacitance (22μf tantalum) is required.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
