24.01.2015, 00:21
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ремонт динамика 4ГД-35
Достался тут случайно динамик 4ГД -35, вполне приличная вещь для акустики, но... по гофру небольшой разрыв по дуге, примерно 5см. Такой вопрос-чем и как лучше его заклеить? Есть варианты:-слизь семян льна,потом зубочистка; тонкий слой жидкого ПВА+ туал. бумага или что-то из БФ (2,4). А может резиновый клей Феникс? Кто и как делал? Что в итоге получилось? Чуйка не падала? Спасибо!
24.01.2015, 02:35
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Ремонт динамика 4ГД-35
Прикольный динамик,но сейчас не актуально. Я свою первую акустику на нём делал.
Вы его не испортите ни одним из известных способов "залечивания ран" . Главное, чтоб рука не дрогнула. Не мудрствуя лукаво, воспользуйтесь УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС способом.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
24.01.2015, 12:29
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
а я у себя все маяковские динамики (там снаружи поролонка прогнивает),
герметиком силиконовым done deal позамазывал очень неплохо получилось
24.01.2015, 13:10
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от i.f.55
восстанавливал обычным герметиком в тубах super dicht legato , разводил бензином от зажигалок до жидкого состояния и аккуратно по гофру , получилось шикарно . мерили характеристики потом в акустической камере ... ухудшений не было
25.01.2015, 02:41
Сказал спасибо: 506
Это одно из чудес советской аудио промышленности.
Вспомните как даже аудиофилы дрорчат на КИНАП.
Он (4ГД35)вынослив как гражданин СССР, он выполнит задачу поставленную партией и правительством, даже в отремонтированном виде.
25.01.2015, 22:23
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Errare humanum est
это точно ))) и правильно "дрочат" , рядом в подобной ценовой категории ничего нет
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
25.01.2015, 23:51
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
я пользовал для этой цели клей Н88
26.01.2015, 02:41
В свое время я ремонтировал так: БФ и проглаживал пальником ( не слишком разогретым) а за тем шкуркой: подчищал. Успехов.
26.01.2015, 05:13
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Поддерживаю ТС! У меня такое же горе -порвался старый презерватив РТИ2-35 и тоже по дуге примерно 5 см... Скажите, можно ли его так же заклеить БФ-2, потом паяльником и зачистить шкуркой?
26.01.2015, 06:49
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
5см говорит о том что весь диф. износился, промазывать всё нужно...Я раньше резиновым клеем мазал, параметры не сильно менялись, сейчас наверно лучше силиконовым герметиком. Где-то читал о технологии формовки нового диффузора...Гемор, но возможно, правда не вспомню где
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
