24.01.2015, 13:18
Сказал спасибо: 10
ШИМ 33кГц и перенапряжения на ДПТ
Не понимаю откуда берутся и как избавиться от перенапряжений. Схему и осциллограмму прилагаю. ШИМ 33кГц. На осциллограмме показано напряжение на двигателе.
Последний раз редактировалось studentngtu; 24.01.2015 в 14:39.
Причина: Добавление
24.01.2015, 13:41
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: ШИМ 33кГц и перенапряжения на ДПТ
Сообщение от studentngtu
откуда беруться ? .... индуктивность электромотора , переходной процесс , накапливание и отдача энергии , вероятность того что dead time великовато
как избавиться ? режимом переключения транзисторов
можно затянуть фронты + и - то есть плавное вкл выкл транзисторов а можно сформировать другой сигнал управления на двигатели ... но это другая схема
Последний раз редактировалось elon; 24.01.2015 в 13:45.
24.01.2015, 13:52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
а что второй полевик вообще делает откройте секрет????
что это за схема такая какая то странная?
управлять мотором на 12в можно и без драйвера вообще
берешь ирл1404 и от порца напрямую его. он от 5 вольт рулится
а чем не нравятся выбросы самоЭДС вообще? пусть и будут себе........
можно на мотор супрессоров навесить штук 5-8 на 15 вольт только они греться будут наверно
Последний раз редактировалось индюк; 24.01.2015 в 13:54.
24.01.2015, 13:52
Сказал спасибо: 10
Сообщение от elon
Dead time у транзистора? Может дело в обратном диоде?
24.01.2015, 13:56
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Возьмите нормальный обратный диод, а не паразиты с транзистора, а вообще чем мешают такие выбросы? Транзистор пробивает? Плохо управляется мотор? Это вы уже пробуете с мощным мотором или с маленьким?
24.01.2015, 13:56
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
Второй полевик как обратный диод? Что такое супрессор? Мешает, потому что снимаю сигнал тока с шунта, а на нем такая же форма с этими помехами. Сигнал с шунта завожу на мк Atmega 8 естественно сигнал пляшет, а мне нужна точность.
24.01.2015, 14:00
Сказал спасибо: 108
studentngtu, сигнал с шунта все равно будет прыгать... Тем более управление с шимом . А шунта обычный 75 мВ?
24.01.2015, 14:01
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Это пока все еще с маленьким мотором. Сделал замкнутый ЭП, на небольшом задающем сигнале все неплохо отрабатывается, точность вроде нормальная, меняю нагрузку на валу ток поддерживается, а вот на среднем и максимальном уровне задания точность падает и с шунта вообще не понятно что снимается, на осциллографе луч скачет как хочет. Естественно ацп мк не справляется. У входа АЦП (обратная связь по току) поставил фильтр низших частот (R=100 Ом C=1000мкФ), но все равно не помагает. Частоту ШИМ повысил с 4кГц до 33кГц, это помогло от режима прерывистых токов, но появились эти перенапряжения.
24.01.2015, 14:04
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Вместо шунта использую мощный резистор 0.5 Ом. При токе 10 А выдает 5В, что в самый раз для АЦП мк. Но это временно. Думаю будет либо шунт с усилением, либо датчик тока какой-нибудь бесконтактный. Но не знаю как этот датчик будет отрабатывать с этими помехами.
24.01.2015, 14:05
Сказал спасибо: 22
нет конечно , у драйвера для управления транзисторами
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
