24.01.2015, 22:43
Сказал спасибо: 7
Блок управления регулятором громкости Никитина
Доброго всем времени суток! Хочу построить регулятор громкости Никитина с 8-ю реле (шаг 1дб, максимальное ослабление 127 ДБ) Помогите пожалуйста советом, как остановить счётчик в положениях 000 и 127 так, чтобы он не залочился. В МК я ноль, поэтому пыжусь на "Советской" логике (561ие14, 561ик2). В архиве для симулятора (proteus)
25.01.2015, 02:15
Сказал спасибо: 1,080
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Блок управления регулятором громкости Никитина
Сообщение от VASSILIJ
...чтобы он не залочился...
Что то мало информации. Обычно, через управляемый элемент "И" или "ИЛИ" с дешифратора кода через компаратор.
25.01.2015, 07:37
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
в приложении файл для симулятора , 40 минут времени заняла вся эпопея, управляется двумя кнопками , коротко нажали - по ступени вверх или вниз , длинно - сам считает вверх или вниз , ограничение сверху есть и в коротком и в длинном нажатии на 127 градаций ... кнопка 3 сбрасывает в 0 счетчики . можете вместо нее кондер поставить , будет сбрасываться автоматом при включении . Номиналы на более менее рабочий режим указаны ( можете сами поиграться если захочется)ну а чтобы вам уж совсем жизнь малиной не казалась то попробуйте ограничение снизу или по 0 сделать сами ... ну а не справитесь ))) так уж и быть ))) помогу . Пожелаю успехов на данном поприще!
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
25.01.2015, 14:16
Сказал спасибо: 170
25.01.2015, 19:27
Сказал спасибо: 7
Спасибо большое elon, сейчас разбираюсь. Возможно потребуется небольшая консультация
25.01.2015, 20:52
Сказал спасибо: 22
вопросов нет ))) пишите ... помогу
25.01.2015, 21:27
Сказал спасибо: 7
elon, подскажите пожалуйста, как диоды формируют логичесую единицу на лапах 8,9 U1C? Не совсем понятно, почему не формируется до этого. По поводу нулей: я думаю выводы счётчиков подать на инверторы а с них на диоды после них аналогичный элемент 2и-не и через диод на R6???
25.01.2015, 21:55
Сказал спасибо: 22
это просто логика на диодах , если есть 0 на любой ноге счетчика то на 8-9 тоже будет 0 ... если все 1 ( что соответствует 127 ) то все диоды заперты и за счет резистора будет лог 1
можно и так а можно шестивходовой элемент ... при 999 у вас будет код 1001-1001-1001 на счетчиках .. с выхода этой логики можете сделать паралельную загрузку 0 в счетчики , для этого можно использовать вход сброса так называемый - я о нем уже писал , и этот же сигнал можно использовать для блокировки кнопки
25.01.2015, 22:11
Сказал спасибо: 7
Уря, заработала, спасибо большое!!!
25.01.2015, 22:18
Сказал спасибо: 22
))) да не за что ))) успехов !!! нужна будет помощь - обращайтесь
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
