26.01.2015, 14:04
Помощь с KYOCERA FS 1120-MFP
Собственно, с данным аппаратом ряд следующих проблем:
-При печати придает бумаге серый оттенок
-Порой появляются полоски
-Из картриджа высыпается порошок
ID: 75026](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=75026&thumb=1&d=1422266574)
Нужна ваша помощь, уважаемые форумчане. Необходимо почистить и попробовать разобраться, в чём может быть причина неполадок. Будьте добрый, подскажите так же, как и с помощью чего лучше чистить аппарат, а то я в этом деле абсолютно не шарю
P.S. Варианты "Неси в ремонт!", "Отдай мастеру" - просьба не предлагать.
26.01.2015, 14:15
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Помощь с KYOCERA FS 1120-MFP
Если
Сообщение от Lomar
и
Сообщение от Lomar
напрашивается вариант - сразу на помойку. Эт не гвоздь, который любой молотком и плоскогубцами отрихтует.
26.01.2015, 15:54
Сам не разбираюсь, увы, но именно поэтому я и пишу сюда, чтобы получить помощь. Ведь есть люди знающие, которые могут поделиться нужной информацией, для решения проблемы. Выбрасывать не вариант, уж больно дорого обошелся аппарат.
26.01.2015, 15:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Lomar
Удачно заправили?
Осторожно , злой кот
26.01.2015, 21:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dosikus
Удачно заправили?
Причём уже не в первый раз. Либо тонер плохо плавится.
Упс.
Там отдельно бункер с тонером, отдельно отработка.
http://www.kyocera-toner.ru/forum/sh...id=4225&fid=35
Последний раз редактировалось omercury; 26.01.2015 в 21:39.
26.01.2015, 21:38
Сказал спасибо: 936
Когда на моем рабочем лазернике заканчивался картридж,
контроские почти зарезали мою заявку на новый.
С пеной у рта доказывали что заправленный ничуть не хуже и дешевле .
У тут один за другим накрываются оба их МФУ. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вскрытие показало запекшийся тонер на фотовале .
26.01.2015, 21:45
Сказал спасибо: 30
Сейчас на работе совместимые берём, чуть дороже простой засыпки тонера и никакого геморроя.
В этом картриджа нет - мухи отдельно, котлеты отдельно. Отработку вытряхивать надо, там говорят контейнер маленький, коратрончик эпизодически вздрачивать. Ну и барабан периодически менять.
Сказали "Спасибо" omercury
27.01.2015, 00:23
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Серый оттенок бывает когда засыпают тонер не почистив перед этим картридж. Когда засыпают не совместимый тонер. В принтерах HP/Canon/Samsung присутствует в картридже вал переноса заряда иногда приходится менять. В Brother-е картридж стстоит из двух частей, тонерной и фотобарабана давал серый цвет. Причина оказалась в следующем, на резиновом валу который переносил тонер на фотобарабан остались следы старого тонера. После промывки вала проблемы исчезли.
С аппаратами типа Kyocera не работал. Но фотобарабан должен ходить 100000 копий. Если не печатаете на бумаге со скрепками то хватит до конца его(принтера) жизни. Горизонтальные полосы бывают из-за двух причин: первая пробивает высоким напряжением фотоэмульсию фотобарабана, скрепкой, песком. Такие полосы черные через равные промежутки. Во втором случае горизонтальные полосы с другим шагом из - за резиновых валов. По шагу полос вычисли диаметр. В основном из за грязи на валах.
Полоски, в основном, вертикальные либо лезвие дозирующее или чистящее или забит бункер отработанного тонера. В новых принтерах HP/Canon это первый признак что необходима заправка. Бункер забит вот с него сыпется тонер.
В любом случае необходимо чтобы взглянул специалист. Достаточно тестового листа и все будет понятно.
27.01.2015, 00:30
Сказал спасибо: 234
Для таких случаев имеется специальная жидкость розового цвета. Выпускалась изначально одной штатовской фимой. Потом приобрел под другой торговой маркой. Банка ценой 20-40 евр,о в зависимости от жадости. Единственная жидкость легко смывает тонер с фотобарабана.
27.01.2015, 00:31
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
messoft, ещё про оригинальные 285а расскажи....
dosikus, "Вскрытие показало запекшийся тонер на фотовале ." это не возможно, а вот бабы с кремами для рук.... бумагу втыкают.
Lomar, чем заправлял, что чистил?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
