28.01.2015, 17:48
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
isd25120 не адресуется
использую ISD25120 для озвучивания команд упрвления.
Все работает нормально и запись и воспроизведение.
соблюдаю вроде даташит, но записанная фраза по одному адресу воспроизводится на другие адреса тоже, что не дает возможности расчленения записей.
а нужно:
первый адрес - первая запись
второй-втарая и т. д.
сами понимаете, после долгих и безрезультатных попыток, приходится обращаться на форум. может кто нибудь сталкивался с токой проблемой и поделится опытом?
Последний раз редактировалось Falconist; 29.01.2015 в 12:29.
28.01.2015, 18:54
Re: isd25120 не адресуется
А разве она такое поддерживает? Одна микросхема = одна запись
28.01.2015, 19:38
Сказал спасибо: 429
Поддерживает. По крайней мере, по даташиту.
Хотя я с ней и возился достаточно плотно, но поскольку такого режима не использовал, ничего конкретного, к сожалению, посоветовать не могу.
Если бы begun более подробно описал, что и как он делал, может быть что-то и вспомню.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.01.2015, 20:50
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от begun
а нужно:
возможно у вас нет фиксации адреса во внутренний "защелках"
судя по таблице 13 pdf , при воспроизведении по импульсу СЕ защелкивается адрес , а при записи при низком уровне СЕ
конец адресного счетчика памяти на сообщение идет скорее всего
....я могу вам перевести с ENG последовательность операций для записи и воспроизведения так как рекомендует производитель .... если конечно в этом есть необходимость
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
29.01.2015, 01:43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
работал правда с другими микросхемами - глюки устранились увеличением задержек (поставьте после каждого изменения уровня (импульса) и посмотрите)
Сказали "Спасибо" avgust75
29.01.2015, 11:33
Сказал спасибо: 231
уважаемый elon, спасибо за подсказ и предоставление возможности перевода .
дорогие форумчане,
Спасибо всем за отзыв.
после подсказки elon я дал маленьлую задержку кнопкам записи и воспроизведения и все заработала.. т. е. с перва срабатывает СЕ и потом
все остальное .Надоже было допустить такую оплошность. Еx старость не радость, как говорится.
еще раз всем большое спаибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
