Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Как проверить IGBT-транзистор,где купить или чем заменить?
Здравствуйте уважаемые!Помогите разобратся с проблеммой.В сварочном инверторе Кратон WT-180S вышел из строя оконечный каскад собранный на 4х IGBT-транзистоах (IXGH40N60B),произошло это из-за замыкания двух расположенных рядом теплоотводов этих транзисторов.При проверке тестером 2 из них звонятся накоротко во всех направлениях,а два показывают 216Ком между "эммитером" и "коллектором" в обратном включении((+) тестера на коллекторе-теплоотводе,(-) на "эммитере")и 360Ом в прямом,между базой и коллектором и базой и эммитером не звонятся ни как.Вопрос, как их проверять,где купить,или чем заменить(у себя в деревне я таких транзисторов не нашёл)? Помогите пожалуйста!
Метода проверки ИГБТ на рисунке.
Заменяються на 40-50 Амперные 600 В быстрые, в подходящем корпусе.
ЗЫ Базы у них нет. Есть изолированный затвор( что отражено в их названии ), не звониться значит затвор не пробит...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanitar249 за это сообщение:
Необходима методика подбора силовых IGBT-транзисторов для независимых инверторов. Кто что знает?
Дружище, универсальной методики не существует. Каждый производитель IGBT предлагает свою. Для IGBT модулей могу порекомендовать сразу программы подбора/расчета: SEMISEL (Semikron), IPOSIM (Infineon)
and MelcoSIM (Mitsubishi Electric).
Для дискретных IGBT когда-то пользовался, но давно, рекомендации по расчету от International Rectifier.
