02.02.2015, 17:48
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
628А сбрасывается при включении реактивности и звуковая карта)
Есть некоторая включалка светодиода на 16f628А ). К той же розетке подключена ЭмПРА для натриевой лампы, мощность 150Вт (там C=18мкФ параллельно 220, дроссель, стартер, собственно лампа). МК вместе со светодиодом спаян на макетке (к вопросу о разводке земли), в качестве питания -- зарядка от Эрика (5В, 500мА). Ситуация следующая: включается питание -- МК ресетится. Припаял прямо на вход по питанию дроссель (120мГн, какой был), электролит 470мкФ, керамику 0.1. Аналогичая керамика присутствует прямо на ногах питания ПИКа. Пришла гениальная идея звуковой карточкой записать, что там за переходные процессы происходят по питанию. Включаюсь параллельно заряднику и наблюдаю, что МК ресетится перестал: ни разу за десяток включений. Кто-нибудь может растолковать: шо за.., почему, в смысле, и чем дополнить схему, чтоб этот эффект повторить. Пока пробовал стабилитрон (5.1В), сдвоенный дроссель (2х2.2мГн, от сетевого фильтра), трансформаторный БП 5В на 7805.
Не, я понимаю, что поставить фильтр на 220, собрать всё на нормально разведённой плате... Так бы и стал делать, но вот эта ситуация со звуковухой озадачила разобраться в причинах. Т.е., можно поставить что-то на вход по питанию, чтоб решить проблему сброса МК. Да и вообще, не соображу, что такого в звуковой карте отбирает помеху? Да, когда переходник от звуковухи отключается -- проблема вырисовывается, так что дело не только в этом самом переходнике.
Схемка переходника для звуковухи во вложении.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Сказали "Спасибо" lisergin
02.02.2015, 18:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: 628А сбрасывается при включении реактивности и звуковая карта)
Попробуйте просто земляной (точнее, корпус) компа соединить с "массой" контроллера. Должно полегчать. А дальше - думайте.
Подозреваю влияние не звуковухи, а сетевого фильтра компа.
02.02.2015, 23:16
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А сброс МК внешний от вывода MCLR или внутренний? И если внешний, то как подключен? Просто к питанию или через резистор и есть ли конд. к земле, как в даташите? А если переключить на внутренний сброс МК? Ведь внешний MCLR по совместительству и вход в режим программирования
Сказали "Спасибо" NewWriter
03.02.2015, 21:12
Сказал спасибо: 50
akegor, спасибо за участие: собака порылась где-то в другом месте.
Мне уже просто интересно, поэтому играюсь. Да, компьютер и тестируемые девайсы (лампа с ПРА и включатель светодиода) сидят на разных автоматах.
Заземление в доме практически отсутствует (электрик сказал, что намерял 20 Ом). Соединение "-" платы с МК как с корпусом, так и землёй ничего не дало. Буду пробовать RC цепи разных номиналов на входе в питание. Больше пока ничего придумать не могу, чтоб этот эффект объяснить...
NewWriter MCLRE = Off )
03.02.2015, 23:20
Можно попробовать подключить звуковуху через 10 кил по входу и по корпусу. На сигнал не должно сильно повлиять, но может устранить "эффект присутствия".
04.02.2015, 11:23
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Возможно вход звуковухи защищен супрессором/варистором или стабилитроном, попробуй воспользоваться советом akegor с 10к резистором.
Сказали "Спасибо" NikWik_
04.02.2015, 12:24
Сказал спасибо: 15
Нет там никакого "защищен супрессором/варистором или стабилитроном". И всё что сказал akegor чушь собачья, это колдовство и шаманство.
MCLRE = Off не решает проблему помех, это уже давно известно, просто цепь MCLR нужно сделать правильно. Запитать от аккумулятора и посмотреть. Если будет сбрасываться, то смотреть монтаж, разводку, цепи питания. Если нет - юзать нормальный БП, а не ушлёпочный от мобилы, в котором половины деталей нет.
Сказали "Спасибо" STM32F0
04.02.2015, 13:15
Сказал спасибо: 442
По поводу БП. 628 со светодиодом - весьма слабая нагрузка, особенно когда светодиод погашен. При этом БП от мобильника просто не входит в режим стабилизации и импульсная помеха от включения вызывает срабатывание BOR. Кстати как вариант для диагностики вывести наружу состояние регистра PCON после рестарта. Подробнее
стр.102-103 http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/40044E.pdf
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.02.2015 в 13:19.
Сказали "Спасибо" MisterDi
06.02.2015, 22:51
Сказал спасибо: 50
akegor, в итоге забил на устранение "эффекта присутствия", т.к. проявляется не всегда. Обзаведусь нормальным пишущим осциллографом хоть каким-то -- может вернусь к вопросу.
STM32F0, пристыдили Вы меня. Была привычка ставить на MCLR кнопку, как оказалось, хорошая привычка. Проблема решилась. С..ка!
MisterDi, спасибо).
06.02.2015, 23:48
Сообщение от STM32F0
И всё что сказал akegor...
И сюда забрался, как бы покультурней назвать любителя ходить мимо унитаза и срач разводить...
А я просто предлагал вариант посмотреть звуковухой без "эффекта присутствия". Если уж это чушь, то лучше бы некоторым в железо не влазить.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
