03.02.2015, 00:45
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Можно ли питать LED-лампу 12V 7Вт MR16 постоянным током, если в спецификации только переменный?
Присмотрел на китайском АЛИЭкспресс LED-лампу 12V 7Вт MR16:
http://ru.aliexpress.com/item/New-fr...213671294.html
Но на станице товара написано - Напряжение: AC 8-24 В
Вот и думаю, это ошибка, или этой лампе постоянный ток противопоказан? Может это только для электронного трансформатора? Кто-нибудь встречался с таким?
И еще - это нормальный диапазон допустимых напряжений питания? Как говориться, всякое универсальное хуже специального...
Сказали "Спасибо" analitik33
03.02.2015, 03:11
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Можно ли питать LED-лампу 12V 7Вт MR16 постоянным током, если в спецификации только переменный?
Это лампа для стандартного эл.транса с переменкой 12V на выходе ( у нее штыри стоят на расстоянии как для 12V стандартного патрона и диаметр штырей тоже для него , от постоянки тоже будет работать , внутри стоит диодный мост поэтому +/- найдете и питайте на здоровье внутри простейший dc-dc , а как долго будет работать ? как попадете ... очень много китайских ламп со стабилизанией по напряжению а не по току , а на 220 так вообще гасящий кондер стоит ))) экономия ))) на каком то форуме была шумиха по этому поводу .... кондеры просто взрывались ....
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
03.02.2015, 10:06
Сказал спасибо: 15
Сообщение от elon
Простите, а зачем и как тогда +/- искать на выводах, если там диодный мост стоит?
Сообщение от elon
Еще больше озадачен - зачем там dc-dc стоит, если не нужна ни гальваническая развязка, ни понижение напряжения?
То есть в природе существуют такие "обычные" лампы без цепей переменного тока? Они проще и надежнее? Просто в настоящий момент я более дешевого решения 12В на 7Вт не нашел.
03.02.2015, 14:57
Сказал спасибо: 22
по порядку .... эти лампы расчитаны на переменку 12V и там четко написано AC 8-24V поэтому и стоит диодный мост ибо питать светодиоды переменкой это странное занятите ... если не сказать большего ( впрочем если вам нравятся пульсации света 50-100 герц в собственных глазах то вы можете питать и от переменки , о вкусах не спорят ... у него нет инерционности нити накала как в лампах )
а дс дс стоит для стабилизации тока через светодиод , это не лампа и для него важен ток а не напряжение ( конечно в разумных пределах )
по поводу последнего
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» A.C.Пушкин
03.02.2015, 17:46
Сказал спасибо: 15
Мне совсем не нужна переменка. У меня источник АКБ 12В.
А бывают LED лампы 12В 5-7Вт без импульсных цепей с простым резистором? Мне такую искать? И почему она должна быть дороже?
Может подскажите вариант?
03.02.2015, 18:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от analitik33
да просто подключите ее к акб , если внутри нормальная схема то будет работать и от постоянки 12v , просто будет небольшое падение на диодах , на яркости свечения лампы почти никак не отразиться
04.02.2015, 02:36
Сказал спасибо: 15
Спасибо! Я просто подумал по Вашему предыдущему посту, что есть лампы без "наворотов" с простой схемой постоянного тока. Может мне такие надо искать? Не думаю, что они будут дороже...
04.02.2015, 03:38
Сказал спасибо: 22
Да все в порядке ))) дело в том что 12 вольт переменки это своеобразный стандарт для внутреннего освещения , пошел от галогенок на 12 вольт с точно таким же посадочным местом , и все чтобы не городить огород с новым стандартом просто делают цоколи ламп под этот стандарт ... думаю что искать смысла нет ))) будет такая же лампа только без диодного моста )))
19.02.2015, 11:10
Сказал спасибо: 15
Решил дополнить вопрос тут, не открывая новую ветку.
Увидел еще на китайском сайте АлиЭкспресс странную лампу на 12В с темным рассеивателем и словом "керамический" в машинном переводе:
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-di...223192798.html
Удивило, что при большей мощности (9 Вт) она дешевле простой лампы 7 Вт:
В чем тут собака порылась? Керамический рассеиватель отбирает световой поток и в результате остается эквивалент ватт 5?
19.02.2015, 11:40
Сказал спасибо: 22
почему дешевле ? все просто , штамповка из теплопроводной керамики дешевле чем литье их алюминия
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
