Придумал и спаял простую схему, суть которой в слудющем:
Вход:
(RJ11) Внешняя телефонная линия
Выходы:
(RJ11) Телефон #1
(RJ11) Телефон #2
(RJ11) Телефон #N
На каждый выход приходится по два светодиода: один показывает, что к линии подключен телефонный аппарат, второй показывает, что на этом ТА снята трубка.
Идея в том, что когда телефон подключен к линии и находится в дежурном режиме (т.е. на нём не снята трубка) то он всё равно потребляет какой-то маленький ток. Этот ток открывает транзистор, и соотв. светодиод загорается.
Собрал сначала схему на макетке, пошёл тестировать. Со всеми телефонами всё работало на ура, но с радиотелефоном Siemens меня ждал облом: этот телефон вообще не потребляет (или потребляет крайне малый) ток, когда находится в дежурном режиме.
Идей, как сделать так, чтобы и такой телефон прозванивался, но схема по прежнему питалась от телефонной сети и была компактной (настолько, чтобы поместиться в телефонную коробку-розетку) у меня пока нет. Подскажите
P.S. Варианты наподобие "разобрать радиотелефон и припаять мегаомник к телефонному входу" не принимаются. Цель, не сделать, чтобы устройство кое-как заработало, а сделать так, чтобы оно "просто работало и всё".
P.P.S Схемку надо?
