Непрочитано 08.02.2015, 19:26
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Биоэлектрическое управление
Задача в том, чтобы снять биотоки от мышц с кожи человека.
усилить оцифровать и передать в ПК
со схемой АЦП и приёмо-передачи проблем нет
а вот с усилением биотоков пока не разобрался
По идее сигнал биотока для мышцы представляет из себя сигнал порядка милливольта и частоты от Герца, до десятков Герц,
скорее ожидать его порядка десятка микровольт. Все это на фоне громадных наводок промышленной частоты и многих других шумов.
Сам механизм "что будем измерять" - по идее - изменяется проводимость участка кожи при прохождении биотоков. Один электрод - "+", вторым - измеряем изменение проводимости в результате прохождения биотока.
книги глянул, там есть только
а что можно на операционниках придумать, с гашением помех?
это в мультисиме собрал, не работает
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 08.02.2015 в 19:29.
WindoЗavr вне форума
Сказали "Спасибо" WindoЗavr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 19:33
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Биоэлектрическое управление
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
не работает
И с чего ему работать? Первое - нижний опер с ПОС вместо ООС. А дальше - что и для чего наворочано?
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 19:35
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Генератор функций задает пилу амплитудой 5мВ
наводку задаю генератором 20 мВ
Операционник в самом начале - это аналоговый сумматор, на нем суммируется "наводка" и "полезный сигнал" с генератора функций.
На второй вход этого "инструментального усилителя" приходит просто "наводка".
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 19:36
RUSH89
RUSH89 на пути к лучшему
посмотрите в сторону кардиографа и миографа. В кардиографах проблемы наводок решаются путем подачи потенциала на тело человека. http://www.medcom.ru/pages/diagnosti...af-sdelay-sam/
RUSH89 вне форума
Сказали "Спасибо" RUSH89
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 20:08
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
нашёл аппарат ээг
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 20:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
сигналы с мышц - это меограмма называется
да - надо схему или экг или ээг
а вообще задача то какая? чтото для себя или коммерческое?
если коммерческое - я и мой отец - кандидаты наук именно по таким сигналам. можем принять участие. без денег не работаем
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 20:19
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
пока что для себя)
вот тут народ на мекетке всё собрал
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 20:21
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
База патентов СССР
Устройство для биоэлектрического управления протезом верхней конечности
http://patentdb.su/2-433702-ustrojjs...nechnosti.html
но тоже всё на транзисторах
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 20:47
RUSH89
будучи студентом делал макет кардиографа для своего одногрупника. Схему собирал на нескольких LM2904. Схема вполне нормально работала для макета. Чтобы избавится от помех в схеме кардиографа использовался третий электрод, который подавал необходимый потенциал, который компенсировал помеху. Причем, когда мы два электрода накладывали на руку, после чего напрягали мышцу, то кардиограф выдавал сигнал как на Вашем видео. Причем, если убрать третий электрод, то полезный сигнал полностью забьет помеха.
RUSH89 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.02.2015, 20:49
RUSH89
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD620.pdf
RUSH89 вне форума
warel (29.06.2019)
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
