13.02.2015, 08:22
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
UART радиотрансивер
с помощью чего можно организовать канал передачи данных?
расстояние 5-7 метров, сильных помех нет
приёмо-передатчик желательно с интерфейсом UART
13.02.2015, 09:47
Сказал спасибо: 919
Re: UART радиотрансивер
Bluetooth, HC05
14.02.2015, 16:26
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от WindoЗavr
Скорость ????
Энергопотребление критично ???
Цена ????
Готовых решений полно..... как правило сборка трансивера и МК на выходе прозрачный usart (есть небольшие задержки на прием передачу).
14.02.2015, 16:27
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Easyrider83
Bluetooth, HC05
Жрут они многовато....
14.02.2015, 17:14
Сказал спасибо: 66
МК собирает юарт, шлёт его на FT232 а она его посылает в юсб
трансиверы ставлю между МК и FT232
чем дешевле - тем лучше
а энергопотребление желательно маленькое
14.02.2015, 17:19
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
http://trt.ru/
вот тут всякого такого хлама навалом
14.02.2015, 17:52
Сказал спасибо: 278
я бы что то вроде такого взял на нрф...
но есть еще куча модулей еще на других кристалах....
Смотря где хотите покупать и сроки.....
http://www.siliconray.com/uart-inter...ss-module.html
15.02.2015, 08:33
Сказал спасибо: 66
http://ru.aliexpress.com/item/HC05-H...633390366.html
я вот не совсем понял по блютузу
если этот модуль прицепить к атмеге, его будут видеть все ноуты и телефоны с блютузом, или это что то другое?
и как его связать с ПК?
подключить к ПК блютуз, запустить BlueSoleil, выбрать устройство и отрыть его как виртуальный ком порт?
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 15.02.2015 в 08:43.
15.02.2015, 19:17
Сказал спасибо: 278
А поиск pdf файла описания данного модуля не дал результатов.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/dat...-bluetooth.pdf
ftp://imall.iteadstudio.com/BLOG/201...asterSlave.pdf
Они между собой связываются по блютузу.... И жрут они прилично.... И расстояние в 10ки раз дальше вами изначально заявленного. Плюсы удобный интерфейс манипуляций с данным модулем. Скорость приличная ....
18.02.2015, 09:25
Сказал спасибо: 284
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль
rus_12345 |
8 |
05.01.2015 19:39 |
Программный UART для Mega8. Проблемы
Zemlyanov |
AVR |
20 |
13.11.2013 10:44 |
Проблемы с передачей по UART, нужна помощь
sansan25 |
3 |
28.01.2012 13:19 |
AVR, UART и режим IDLE
anpaza |
14 |
25.07.2011 03:04 |
Помогите разобраться с UART
masterpc |
10 |
13.02.2007 17:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
