14.02.2015, 11:35
Сказал спасибо: 6
Оборудование для кондиционирования воздуха
Здравствуйте.Я из Болгарии и работаю с кондиционером.
Я хочу спросить у тех, кто знает,
можно ли разработать внутреннюю электронику
управлять все модели сигнал, который RS485?
Например:-По подзарядки соответствующее программное обеспечение
управлять внешними электроники Samsung AQV серии.
управлять внешними электроники Panasonic E или PE серии и так далее.
Извините за плохой русский язык.
14.02.2015, 16:59
Re: Оборудование для кондиционирования воздуха
ba6ticata,
пообщайтесь с земляком из болгарии 3d cube
15.02.2015, 19:10
Сказал спасибо: 6
Спасибо за ответ,но в Болгарии не нашли такой большой форум по электронике какова вашего.Я думаю, что в России кто-то сделал это, или может быть, это не возможно, потому что среди любителей болгарских электроники никто не может точно ответить.Я по техническому обслуживанию и мне будет моей пользы для тестирования каждого наружного блока от разных производителей, использование в качестве такого универсального устройства.
16.02.2015, 21:20
Сказал спасибо: 396
Имелось ввиду то, что человек с ником 3d cube как раз на этом форуме и присутствует, вот он: https://kazus.ru/forums/member.php?u=670423 проживает в Софии.
По теме вопроса, (если я правильно понял не очень хороший язык) то чтобы управлять каким-то прибором по RS485, нужно знать коды управления этого прибора, то есть, какие конкретно байты отправлять и получать. Коды управления наверняка можно узнать у производителя прибора.
Подключить управляемый прибор к компьютеру можно при помощи переходника USB - RS485, который состоит из двух микросхем - FT232R и MAX485.
Если к компьютеру подключать не нужно, то для получения сигнала интерфейса RS485 нужна микросхема MAX485, и на нее подавать сигнал с микроконтроллера, который и будет управлять приборами.
Сказали "Спасибо" NewWriter
17.02.2015, 22:25
Сказал спасибо: 6
Я буду продолжать посещать форумы, и постараюсь для достижения своих идей.
Заранее спасибо всем, кто имеет представление.Этот человек "3d cube" мне не известны.
Если он читает этот пост, пусть мне писат по электронной почте: ba6ticata@abv.bg
18.02.2015, 10:05
Сказал спасибо: 1,105
Все внутренние блоки управляются по инфракрасному каналу от пульта. Можно сделать, чтобы контроллер передавал такие команды, вместо пульта. Тогда не нужно что-то менять внутри блока нарушать гарантию и т.д.
Сказали "Спасибо" makakus
18.02.2015, 12:57
Сказал спасибо: 1,068
Нужно определиться, что Вы хотите: ответов на технические вопросы или решение задачи в виде готового программного и/или аппаратного комплекса. В первом случае вероятность ответа не очень высока, т.к. вопрос касается специфического оборудования, разработчики не могут знать обо всем. Во втором случае встает вопрос денег и это отдельный серьезный разговор. Создание оборудования в единичном экземпляре может быть дорогостоящим занятием и сильно зависит от пересечения с другими проектами разработчика, которые он может использовать как готовые модули.
Сказали "Спасибо" laser532
18.02.2015, 21:42
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сервис коды только в сервисных центрах под ОГРОМНЫМ СЕКРЕТОМ!!!
Делиться ними никто не будет!!!
Так мир устроен!!!
Сказали "Спасибо" 7evgen7
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
