16.02.2015, 06:39
Как "усилить" землю?
Здравствуйте! Сразу извиняюсь за нубский вопрос, но нужен совет
Имеется у меня кучка микросхемок ws2811s. Это очень прикольная штука для адресного управления светодиодами. И вот приспичило мне управлять с помощью нее целыми светодиодными лентами. Ну, дело не хитрое - подумал я, сбегал пачкой tip120 и собрал вот такую схему:
По моей логике подтянутый транзистор должен быть открыт в нормальном состоянии, а при появлении "земли" на микросхеме закрываться и выключать ленту.
Но не тут-то было! В закрытом состоянии лента горит в полнакала, при открывании - загорается полностью. И как я не пытался подобрать сопротивление - не получается добиться четкого включения.
Пораскинув мозгами, я перекинул проводки на макетке, запитав светодиодку отдельно. Получилась вот такая странная схема:
К эмиттеру, вместо общей земли подключен выход с микросхемы и земля светодиодки. На базу подаю +5 с микроконтроллера, на коллекторе +12 от блока питания. Таким образом, при включении микросхемы через базу идет нормальный плюс, транзистор открывается и питает светодиодку.
Схема нормально работает, даже отлично регулируется яркость через PWM. Но что-то мне подсказывает, что так делать не стоит
Развейте мои сомнения или подскажите корректный способ усилить ток в моей ситуации. Спасибо!
PS. Пробовал подключать через оптореле pvt422 - включает-выключает отлично, но на PWM пасует. До определенного значения вообще не горит, потом начинает светиться с заметным мерцанием. Не успевает оно переключаться, видать.
16.02.2015, 07:38
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Как "усилить" землю?
У этой микрухи активный уровень на выходе - ноль (точнее, выход вроде токовый, но не принципиально).
Т.е., нужно подцепить транзистор примерно как в схеме № 1, только PNP, эмиттером к плюсу, а нагрузку подключить между коллектором и землей.
Резистор оставить, как есть сейчас.
Ну и хорошо бы добавить еще токоограничивающий резистор в базу.
16.02.2015, 07:39
Полевик на пару ампер вместо биполярника поставь
У него пороги переключения выше
16.02.2015, 07:48
Упростил схему, убрав +5 с мк
В таком виде она уже не выглядит такой бредовой, как первая
А в таком случае через R-GND микросхемы разве не идет полный ток ленты? Схемка-то работает, и микросхемка не сгорает
Последний раз редактировалось Павелb; 16.02.2015 в 08:10.
16.02.2015, 07:56
Сообщение от pambaru
Да, моя ошибка в том, что я уже купил пачку NPN Пойду за PNP
Последний раз редактировалось Павелb; 16.02.2015 в 07:59.
16.02.2015, 09:06
Сказал спасибо: 3,763
Павелb, Ничего не понимаю! На первой схеме реальное управление транзистором..... а на остальных, простите, весь ток на ленту - идет чисто с контроллера, следовательно транзистор вообще никаким боком...... Я бы просто в первой схеме убрал подтяжку с базы на + питания, и транзистор работал бы как положено!
16.02.2015, 13:46
Спасибо pambaru за подсказку. Сходил за PNP и собрал вот так:
А можно ли сделать вот так: отказаться от +5 с контроллера и взять сразу +12 от блока питания?
Последний раз редактировалось Павелb; 16.02.2015 в 13:49.
16.02.2015, 13:55
Сказал спасибо: 2,543
Первая схема понравилась соединением в кучку +5 и +12.
Вторая - а где в ДШ разрешено питать 12-тью вольтами? Я не нашел.
А как будет работать транзистор, если им управлять 12-ю и (12-5) вольтами?
Чой-то надо в консерватории подправить...
16.02.2015, 13:59
Сказал спасибо: 919
Тезка, слушайте niXto, он вам дело говорит. Вы на своих биполярниках целый вольт потеряете.
16.02.2015, 14:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Резистор передвиньте в цепь VDD
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
