Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 18.02.2015, 23:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Самодельная КАН-шина в ТАЗ
ну то о чем я говорил - некое подобие кан шины. вместо штатной проводки все будет заменено шиной rs485 и вот такими блоками.
то есть всего по салону пойдут парочка плюсов и сигнальный тоненький кабель шины
преимущество - отсутствие просадки напруги на вечно гниющих тазовых разъемах. минимальное кол-во проводов салоне, настраиваемая логика всего и вся.
управление машиной с радио и ик пульта и компа. будет прицеплено к головной плате
это пока исполнительный блок, всего их будет порядка 8-10 по всей машине - то есть в дверях по одному, сзади штуки две, под капотом штуки 3, отдельно будет на печку и вентилятооры с силовым шимом.
ну вобщем пока вот запилил два образца и запилил софтину то есть то что на фото полностью работает правда только от компа через промышленную плату с rs485
потом доделаю головную плату которая будет со всех кнопок на торпеде и на руле собирать состояния и раздавать по адресам на эти модули
тут имеем 4 выхода реле для моторов типа стеклоподъемника и сигнализации и 4 полевика на 150 ампер(гыгы) для лампочек например - на них можно просто подавать вкл-выкл а можно и шим.
реле дают плюс минус, полевики только минус
это платы для домашнего изготовления. на завод немного другая версия пойдет
колечки из белого провода - это датчики тока
вобщем то софт в проце следит шоп при кз отрубить всё. можно будет немного допилить софт шины и будет ток показывать и/или диагностить что чото не сработало или лампочка сгорела например а петля белого провода - это порсто держатель предохранителя не припаян
не запаяны околло разъема еще супрессоры для полевиков - чото я сегодня не те по размеру купил
проц - stm32f030
драйвер шины - mcp2551
силовой драйвер - uln2803
усилитель напряжения с датчика тока - mcp6004 (тот самый пресловутый rail to rail)
полевики - irl1404
давайте начинайте пинать))
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
nikzo12 (19.02.2015)
Непрочитано 18.02.2015, 23:13
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: самодельная кан шина в таз
Экая гадость. Подобие CAN шины на 485 - это вообще шедевр.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
makakus (20.02.2015), nikzo12 (19.02.2015)
Непрочитано 18.02.2015, 23:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
ой дав хватит гнать - там вся разница в том что в кан шине все мастерами могут быть.
на физическом уровне они идентичны вообще
мне просто лень по настоящему программировать логику - для моих целей оно не надо.
индюк вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:42
mag58
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
mag58 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельная КАН-шина в ТАЗ
а зачем?
на столе оно может и будет работать..а вот в разных условиях внешних электромагнитных полей?
по спутниковому каналу немецкому,как то видел фильм,как испытывают Мерседесы новых серий,прежде чем запускать в серию,
и при дожде..загоняют в камеру специальную,и там включают душ своеобразный..и несколько часов...
потом загоняют на колёсах здоровенную антенну,чем то напоминающую логопериодическую,с подключённым мощным генератором, который воспроизводит разные формы сигналов большой мощности,
и отслеживают работу электрооборудования,на предмет сбоев в работе...
у Вас как с этим? голову на рельсы положите?,что будет всё безотказно работать при таких внешних воздействиях мощных электромагнитных полей?
ведь это напрямую связано с безопасностью в автомобиле жизни людей.
Последний раз редактировалось mag58; 19.02.2015 в 11:51.
mag58 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:57
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Короче, если увидим на дороге таз, мигающий как новогодняя елка, будем знать, кто едет.
Непрочитано 19.02.2015, 12:15
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 706
Caxaroza на пути к лучшему
А зачем там CAN - оптоволокно нужно.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:22
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Не надо изобретать велосипедов. Оптика используется для передачи мультимедия. А на управление идет CAN. Но CAN - это не 485. Это на много больше - арбитраж, подтверждение, CRC.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 19.02.2015, 12:52
sdv_kazus
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
sdv_kazus на пути к лучшему
В принципе нормальное стартовое решение. Ток камень можно выбрать, посовместимей по выводами со старшими собратьями. Чтоб потом можно было переполсти на полноценный CAN. А пока все коллизии,и примирание от помех, придётся разгребать вручную. RS485 , промышленный стандарт. И достаточно надёжен.
Нет слов
sdv_kazus вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 13:55
patriaomuerte
Сказал спасибо: 7
patriaomuerte на пути к лучшему
это лабораторный макет
в машину такое совать я бы постремался
patriaomuerte вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:14
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сообщение от patriaomuerte Посмотреть сообщение
вот вот. макет для допиливания софта
индюк вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
