Непрочитано 21.02.2015, 20:03
Alex_1979_
Alex_1979_ на пути к лучшему
По умолчанию Терморегулятор ТР520. Дисплей и алгоритмы управления.
Купил терморегулятор ТР520 от теплолюкса. Выяснилось, что программный режим, из за которого он покупался, работает не корректно. Конкретно, если температура датчика пола не превышает порог отключения предыдущего временного интервала, то на следующий не переходит принципиально и продолжает жарить. Дозвонился до программистов производителя - поправят через год, но мне надо сейчас! Даташиту на дисплей дать отказались, под предлогом коммерческой тайны. Вот такой отечественный производитель... Денег просят, а вот на выходе ... непонятно что, и доделать не хотят. Ну вообщем теперь это дело принципа: довести до боевого образца и выложить на пользу общества.
Итак сделалось:
1) Вызвонил разъем программирования и слил родную прошивку. Контакты (вид со стороны контроллера, помеченный контакт слева вверху, он-же первый. Нумерация как у мелкосхем, против часовой)
1 - MISO
2 - SCK
3 - RST
4 - GND
7 - MOSI
8 - V_LCD +5V ( похоже питание программатора на производстве. Я не пользовал)
Распиновка дисплея (слева на право): GND ??? GND ??? SCL SDA GND
Сделал I2C трассер.
Получил некоторые строки:
Инициализация дисплея:
сброс 5 сек (зачем? работает и при 100 мс...)
старт - стоп без данных (30 мкс импульс)
инициализация
S 70 00 10 00 22 84 12 10 41 00 R 20:14:11
S 70 00 10 00 22 84 12 10 41 00 R 20:14:10
S 70 00 10 00 72 84 12 10 41 00 R 20:14:10 // светим
S 70 DE 80 E0 70 R 20:14:10
S 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R 20:14:10 // все погасить
S R
S - старт передачи I2C
R - стоп передачи I2C
Короткая строка инициализация, длинная данные.
Написал управлялово, все работает. Таблица кодов позже.
Все схемы софты платы выложу позже (все разбросано, надо воедино собрать).
Пошарил по дисплеям, аналог контроллера LCD не нашел. Вопрос чисто интереса: может кто знает, что китайцы поставили в дисплей?
Bопрос основной: софт придется переписывать, а потому какие функции (режимы работы) должен выполнять терморегулятор, помимо заявленных в мануале, с учетом доступного дисплея не переделывая конструкции??? Может у кого есть предложения? Термодатчика 2 внешний и пол.
Хотелось, бы на найти кривую зависимости сопротивления от температуры NTC резисторов в цифрах. Графики есть у производителей, но там погрешность снятия данных будет больше, чем считать характеристику прямой. Хотелось бы заморочиться с полиномом.
Миниатюры:
ID:	75977   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Все сегменты.jpg
Тип файла: pdf tr520.pdf (3.69 Мб, 85 просмотров)
Тип файла: pdf Инициализация дисплея.pdf (27.3 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: zip Firmware_official.zip (10.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: zip FTBB.zip (334.6 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_1979_; 21.02.2015 в 22:58.
Alex_1979_ вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 20:39
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Терморегулятор ТР520. Дисплей и алгоритмы управления.
верните по гарантии. Делов-то?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 20:48
Alex_1979_
1) По гарантии возвращать дело долгое и не гарантированное.
2) Система сейчас как-то работает, а тратиться дополнительно (пусть с мифической надеждой возврата средств) не хочется.
3) Устраивает по внешнему виду
4) Писал софты гораздо сложнее (работа)
5) Хочу сделать то что мне нужно
6) Дело принципа.
Последний раз редактировалось Alex_1979_; 21.02.2015 в 21:03.
Непрочитано 17.03.2016, 12:00
allex19rus
allex19rus на пути к лучшему
Alex_1979_, Здравствуйте. Увидел ваше сообщение на форуме по ТР-520.СПАЛИЛИ ТАКОЙ же, не знаю где найти схему. У вас случайно нет схемы или фото платы с обеих сторон? Буду благодарен. Если не трудно, скиньте на мою почту allex19rus@yandex.ru
allex19rus вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Искуственный интелект и его алгоритмы Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 254 02.10.2012 13:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
