26.02.2015, 06:57
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Резистор в цепи заряда конденсатора
Здравствуйте уважаемые. Помогите в подборе резистора, он находится в цепи заряда конденсаторов емкость 1000мкФ 450В. После заряда конденсаторов резистор шунтируется реле и более в работе не участвует. Вопрос какой мощности он должен быть если его сопротивление 51 Ом.
Ремонту подлежат даже люди.
26.02.2015, 09:55
Сказал спасибо: 919
Re: Резистор в цепи заряда конденсатора
Из расчета предельного тока предохранителя при напряжении конденсатора равном нулю. При 51 Ом и 300В это будет примерно 6А. А энергия на нем будет равна энергии конденсатора т.е. CU^2/2, опять же примерно, но точнее тут и не надо.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
26.02.2015, 12:11
Сказал спасибо: 49
0.1Ф * 300В^2 /2 = 4500 это энергия в Ваттах? резистор должен "держать" минимум 6А тока. Ток спадает по мере заряда. Экспериментально будет выглядеть; 1) заряжаем конденсатор до его максимального напряжения, 2)Разряжаем конденсатор через резистор, 3) Уменьшаем мощность резистора до тех пор, пока он не перегорит, берём двойной запас по мощности. и ура.
26.02.2015, 12:59
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
не частотники лензе случайно ремонтируете ? ))))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
26.02.2015, 13:02
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
51 Ом, не менее 5 W - типовое решение.
Обязательно проволочный.
26.02.2015, 13:32
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
да это сварочник наверно
10 ватт лучше
как то не было 51 ома, я поставил 10 ом 10 ватт - так он на полсекунды красным изнутри светился в темноте.
51 ом 10 ватт - нормально.
26.02.2015, 13:34
Сказал спасибо: 188
кулоны небось
электронщики блин)))
Кулон — это величина заряда, прошедшего через проводник при силе тока 1 А за время 1 с. Через основные единицы СИ кулон выражается соотношением вида:
1 Кл = 1 А·с.
С внесистемной единицей ампер-час кулон связан равенством:
1 Кл = 1/3600 ампер-часа[3].
Элементарный электрический заряд (с точностью до знака равный заряду электрона) составляет 1,60217653(14)·10−19 Кл[4]. Заряд 6,24151·1018 электронов равен −1 Кл.
26.02.2015, 13:40
Сказал спасибо: 919
Кулоны, ватты... а нужны были джоули.
26.02.2015, 15:13
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Easyrider83
да! банки трехлитровые
26.02.2015, 15:27
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Энергия в джоулях.
Можно прикинуть. Во-первых, емкость равна 0.001Ф. То есть получаем 45Дж энергии выделится на резисторе при заряде конденсатора от 0 до 300В.
Много это или мало? Этого количества энергии хватит, чтобы нагреть 10г воды на 1 градус.
А тут резистор. К примеру, МЛТ-2. Масса 3.5г. Теплоёмкость неизвестна, у пластмассы 2, у кирпича 0.8. Ну, для резистора возьмём, к примеру, 1Дж/г*град.
Тогда получаем температуру 45Дж/3.5г/1Дж/г*град= 12.8 градусов. То есть МЛТ-2 нагреется примерно на 12 градусов. Всё пучком.
Теперь возьмём резистор МЛТ-0.125, масса 0.15гр, причём большая часть приходится на выводы, небось. Считаем температуру 45Дж/0.15г/1Дж/г*град=300 градусов. А в реале будет выше. То есть сгорит наш резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
