27.02.2015, 06:09
Сказал спасибо: 23
Как заставить работать соленоид?
добрый день форумчане
описание проблемы:
имеется соленоид с рабочим напряжением 24 вольта. ток потребления 0,23А. в бортовой сети моего мотороллера -12 вольт. Напряжения 12 в достаточно, чтобы удержать сердечник в нужном положении (втянутом), но недостаточно для втягивания.
желаемый результат:
с наименьшими затратами достичть уверенного включения соленоида кнопкой или тумблером от аккумулятора. Время работы соленоида 5-15секунд.
пути очевидного решения:
1.взять другой соленоид (на 12в)
проблемы этого пути - на 24вольта то еле нашел!
2. перемотать существующий соленоид
проблемы этого пути - нет техвозможности
3.поставить мультивибратор или микруху, выдать импульсы на трансформатор, потом снять с него напряжение 24вольта, выпрямить, подключить соленоид и радоваться.
проблемы этого пути - отсутствие трансформатора (ограничение по габаритам)
4. сделать механический привод (на тросике)
проблемы этого пути - сделал уже. некрасиво!
Господа, Вы опытные люди. посоветуйте что нибудь. как можно импульсно подать повышеное напряжение
спасибо заранее
нашел схемку, написано маломощный преобразователь.
насколько маломощный и чем заменить можно транзисторы, чтобы получить желаемый результат
Последний раз редактировалось kgolman; 27.02.2015 в 06:40.
Причина: найдена схемка
27.02.2015, 07:32
Сказал спасибо: 396
Re: как заставить работать соленоид
Ослабить пружину на соленоиде. Или чего он там приводит в действие этот соленоид то?
27.02.2015, 07:33
Сказал спасибо: 742
Есть ещё один способ, кроме описанных Вами , но нужно экспериментировать ...
Суть в том что для достижения повышенного напряжения используется конденсатор, его заряжают от источника 12в, когда нужно включить соленоид ,конденсатор подключается последовательно с источником и их напряжения суммируются, получается искомые 24, соленоид включается и удерживается уже от низкого напряжения. Недостаток в том,что нужен емкий конденсатор,который подбирается экспериментально, нужна схема управления ( довольно простая) , и частота включений ограничена временем перезарядки конденсатора.
27.02.2015, 08:08
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от kgolman
Повышающий ДС/ДС конвертер (из 12 в 24В) Вам в помощь.
При Ваших нагрузках, это коробочка со спичечный коробок.
Цена вопроса - от 0.5 до 1тыр и полчаса времени если покупать готовый (думаю что это не проблема).
Если делать самому - от 0 до 0.5 тыра (в зависимости что у Вас есть в наличии) и вечер работы.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 27.02.2015 в 08:15.
27.02.2015, 08:36
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Тумблер сдвоенный
..истина где то рядом..
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
27.02.2015, 08:59
Сказал спасибо: 3,763
proba60, я бы емкость не менее 1000 мкф взял, это же не релюшка...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
27.02.2015, 09:25
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Sanyo
Кабы не пришлось 10000мкф ставить , импульс тока при включении большой ...
только путем проб и ошибок ...
27.02.2015, 09:51
Сказал спасибо: 50
Вроде немного по другому, +С2 на анод диода, верхний включатель между -С2 и катодом диода.
А как картинки прилепить?
Последний раз редактировалось Tezka; 27.02.2015 в 09:56.
27.02.2015, 09:57
Сказал спасибо: 185
Re: Как заставить работать соленоид?
тогда ещё доп. небольшой аккумулятор.
Последний раз редактировалось yblod5; 27.02.2015 в 10:00.
27.02.2015, 09:59
Tezka, и что у Вас получится в результате?
Катушку "прихватит" на время зарядки конденсатора и сразу отпустит, да и то напряжение будет всего 12 вольт! А схема proba60 - правильная.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
