Непрочитано 01.03.2015, 00:42
backlan
Аватар для backlan
backlan на пути к лучшему
По умолчанию Обратноходовый ИИП на TL494 в режиме насыщения
Пробовал крутить шаговые двигатели от 12 В компьютерного блока питания. Из-за сильного трения шпилька не проворачивалась, понадобилось поднять напряжение до 30 В. Хотелось сделать это с минимальными затратами, поэтому выбрал в качестве схемы однотактник. Но в интернете не нашлось схем БП, работающих в режиме насыщения дросселя, так что пришлось лепить свою.
В комплекте есть плавный пуск и регулировка максимального тока. При некоторых режимах нагрузки ток через дроссель скачет и на выходе возникают колебания напряжения, но в основном выходное напряжение слабо проседает от нагрузки. В схеме для примера сделано подключение потребителя с некоторой частотой (имитация ШД). Выдаёт в среднем 250 Вт.
Разводка сделана для питания нескольких драйверов, так что есть лишние дырки.
Схема и разводка одним архивом.
tl494_flyback.zip
В реальности некоторых номиналов не было, индуктивность дросселя не мерял. Запустилось всё с первого раза, когда покрутил резисторы, но напряжение проседало с 30 до 20 вольт. Жаль нет осциллографа. Ну вот, может кому пригодится.
Миниатюры:
ID:	76167   Нажмите на изображение для увеличения
backlan вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 01:02
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратноходовый ИИП на TL494 в режиме насыщения
"Каша из топора"...
Falconist вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 02:13
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
анахрена тогда рассово верная микросхема uc3843 придумата?????
там и защита по току классово праведная
индюк вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 23:47
backlan
Аватар для backlan
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
В ней вроде как рассчитывается, что ток через дроссель до следующего такта успевает полностью остановиться.
Если потребляемая мощность вырастает выше критической, ток через дроссель становится слишком большим и не успевает затормозиться в конце такта(режим насыщения), тогда зависимость выходной мощности от скважности становится противоположной и преобразователь начинает тупить, выдавая синусоиду. Из-за этого же приходится ставить большие дроссели и из-за этого не делают мощных обратноходовых преобразователей.
А у меня эта проблема починена введением обратной связи, которая гасит колебания.
backlan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
