01.03.2015, 13:28
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Все стабилитроны = лавинные диоды?
Википедия утверждает, что все сегодняшние стабилитроны это лавинные диоды. Не знает ли кто из уважаемых Коллег достоверных исключений?
Мне ограничитель нужен на 5,1 V с быстродействием ~1 нсек, а тут под рукой лежат 1N4733A 5.1V 1W Zener. И соблазн велик. Но Производитель (Корея) ни гу-гу о быстродействии. И возикает опасениЁ.
Что скажете, Коллеги?
Благодарю Вас.
ЗЫ: Поковырялся в модели этого стабилитрона, написанной какими-то IIT, так они там закладывают время переходных процесов = 5 нсек. Мотьбыть. Но они там же закладывают "паразитное сопр-е" = 1 миллиОм. Если они имеют в виду динамич.сопр-е, то немотьбыть: Производитель заявляет 1-2 Ом. Т.е., модель не вызывает 100%-ное доверие.
Последний раз редактировалось Инн; 01.03.2015 в 13:51.
01.03.2015, 14:06
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Все стабилитроны = лавинные диоды?
чо мешает собрать генератор с меандром 10-15 воллт и к нему подключить резистор и стабилитрон и пазырить на осцыле как он работает?
еще есть супрессоры
если его включать через диод то он как раз имхо
а есть еще варисторы
01.03.2015, 14:12
Сообщение от Инн
возикает опасениЁ
ё-маё, у него опасениЁ
какова емкость перехода и индуктивность выводов? площадь кристалла тоже подскажет ответ
01.03.2015, 14:34
Сообщение от индюк
Дык, вроде, оговаривал: быстродействиЁ мне нужно ~1нсек. А осцилла с такой полосой у меня нету. И на базе нету. Не завезли.
Сообщение от индюк
еще есть супрессоры
Их быстродействиЁ мне неизвестно, а ещё они чем отличаются от лавинников: каждое срабатывание отгрызает кусочек от их ресурса. А у лавинников -- нет.
01.03.2015, 14:44
Сообщение от jump
Произв-ль не заявляет ёмкость для напряжений выше 50% от напряж-я стабилизации. Для 50% это 100 пФ. Для 100% = ХЗ (хто знает). Там, пожалуй, не инд-ть выводов будет играть рояль, а полное (активное + реактивное) вых.сопр-е источника сигнала и динамич.сопр-е стаба. Но поелику сигнал = наводка от, например, КЗ в соседней комнате или от божьего грозового атмосферного електрикчества (ничего, что я по-учёному загнул?), то всё это очень неопределённо: ить тогда включается акт.сопр-е, ёмкость и инд-ть паразитного приёмного контура, что ли. От таких оценок мОзги кипят. А риск от ошибки в оценках равен примерно 3 тыс.погановцев. Так что лучше бы перестраховаться, но спать спокойно.
Знать бы, что стабы = лавинники, ужопооценивал бы. А так я воще нигде не видел, чтобы кто-то заявлял быстродействиЁ стаба...
Последний раз редактировалось Инн; 01.03.2015 в 14:55.
01.03.2015, 15:16
Сказал спасибо: 181
для чего такая быстрота если не секрет?
01.03.2015, 16:06
Сообщение от индюк
П-проводниковый лязер. Он чаще всего повреждается не теплом и не эл.пробоем, а полным или частичным прогоранием оптич.резонатора. У него оптич.пост.времени ~1 нсек по отн-ю к накачке.
Странно, что ни в одном справ.листке на стаб я не видел, что это лавинник... Я, правда, не так уж много их читал.
01.03.2015, 16:15
Сказал спасибо: 181
а что, какойто мощный лазер?
расскажите поподробнее плиз о проекте или что там у вас.
просто интересная тема.
01.03.2015, 16:16
Сказал спасибо: 6,439
А 3-х вольтовый супрессор параллельно 5-вольтовому стабилитрону не спасет? http://3volta.ru/zashhitnye-diody-su...3v-150vt.html#
Геннадий
01.03.2015, 22:36
Некоторые стабилитроны - это еще переход база-эмиттер. В основном от 5,6 до 9,1 В
Под быстродействие - ставь юсб-шные супрессоры в виде пары диодов со стабилитроном на концах, там и емкость ничтожная, и быстродействие обычное для СВЧ-диодов
Особенно если ноги стабилитрона зашунтировать жменькой керамики разной емкости
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
