01.12.2008, 19:48
Стабилизация показаний
Имеется задача. Как ее решить?
На движущюемся транспортере (0,25 м/сек) находится кирпичи примерно на одинаковом расстоянии друг от друга (0,5м.). Над кирпичем в одном месте расположен датчик ИК, который включает реле по мере прохождения в его зоне.
Если скорость транспортера постоянна, то время замкнутого состояния контактов реле , практически одинакова. По этому времени производится определение ширины кирпича.
Но, рабочие, иногда изменяют скорость транспортера, и поэтому сразу изменяется значение времени.
Как можно стабилизировать этот процесс, если имеется еще один датчик (электромагнитный), установленный на валу редуктора привода транспортера.
Как его задействовать через микросхему, чтобы он вычислял коэффициент увеличения или уменьшения времени, и корректировал значения замкнутого состояния реле.
03.12.2008, 16:45
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
А если поставить датчик - диск с прорезями и оптика (шестерня и магнитный датчик), механически связанный с транспортером? Получим импульсы с частотой пропорциональной скорости транспортера. Остается считать импульсы за время прохода кирпича.
03.12.2008, 19:46
Дск с прорезыми - это плохо, т.к. требуется высокая точность изготовления. Достаточно одного съема сигнала.
Вопрос другой - как сделать схему слежения или деления. Итак входные два сигнала. как их сопоставить между собой?
03.12.2008, 20:09
Сказал спасибо: 37
Сообщение от afroditca
Есть важный фактор который вы упустили, а именно, с какой точностью данные вам нужны. Диск с прорезями или энкодер(тоже самое только в заводском исполнении) заметно увеличит точность показаний. А собрать конечно на микроконтроллере будет проще, меньше по габаритам да и при желании можно будет изменить принцип работы без изменения схемы.
04.12.2008, 09:52
Энкодер здесь не нужен. В установившемся режиме через каждый оборот - время одно и тоже. Пока о точности не говорим.
Вопрос - как сделать схему умножения-деления попроще. Вот в чем вопрос.
04.12.2008, 10:42
Сказал спасибо: 429
Навскидку Ваша задача аналогична измерению периода между импульсами в частотомере. Измеряемый период - время замкнутого состояния реле, опорная частота - пропорциональна скорости движения транспортера. Решить нужно только, как синхронизировать "опорную" частоту (от нее будет зависеть точность измерения) с достаточно "медленным" сигналом с датчика скорости транспортера.
Что за датчик (электромагнитный) стоИт на транспортере? Они ведь разные. Если он аналоговый, то не исключена возможность применения ГУН (например, 561ГГ1 или куча других).
04.12.2008, 11:19
На транспортере может быть установлен один из двух типов датчиков: геркон (как с охранной сигнализации н.о.) или электромагнитный с доп. питанием, но выход у него реле, а берется для исполнения перекидной контакт реле. Так, что можно сказать , что в обоих случаях - сухой н.о. контакт реле.
04.12.2008, 11:30
Сказал спасибо: 429
afroditca, колитесь: это у Вас - что? Диплом, курсовая, или реальное производственное задание? Никак не могу понять, почему почти все студенты "темнят" и приходится вытягивать из них информацию буквально клещами... Чего ж тут стыдного?
В первых двух случаях Вы ограничены техзаданием. Придется "извращаться". В третьем - типичная и далеко не сложная задача для МК: Есть опорная тактовая частота и два входных сигнала разной длительности (сигнал от транспортера потребуется усреднить, например, за 8-16 периодов; второй от кирпича - каждый раз индивидуальный), требуется вычислить их соотношение. Просто, как угол дома...
04.12.2008, 13:21
Это задача для знакомого, который мало чего понимает, но хочет сделать рац.предложение.
Одно есть: -схема, но она не загружается.
Не получается вставка.
04.12.2008, 13:52
Вообще, задача решаеться так: инкрементный энкодер связанный механич. с приводом транспортера при движении вырабатывает импульсы, пока ФЭ закрыт деталью, контроллер считает импульсы, кол-во импульсов пропорц длине детали и не зависит от скорости перемещения, точность зависит от коэф. пересчета энкодера и джиттера фронтов сигнала от оптодатчика.
Если хотите решать по другому, как ранее говорилось, по любому потребеться реферная константа...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
