Непрочитано 03.03.2015, 23:04
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Управление устройством с помощью ПДУ ИК
Возникла необходимость управления лампой.Собрал вот такую схему:
заработала сразу ,светодиод мигает и лишь иногда фиксируется т.е. нажатие-вкл ,нажатие-выкл.Микросхема CD4017 заменена К561ИЕ8 ,транзистор BC557 заменен на КТ3107 предполагаю ,что это не принципиально. Как добиться жесткой фиксации включения-отключения?
Последний раз редактировалось z3; 03.03.2015 в 23:12.
z3 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 00:46
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление устройством с помощью ПДУ ИК
Нужно взять не счетчик-дешифратор, а обычный двоичный или двоично-десятичный счетчик, и попробовать брать выход с разных разрядов. При этом С1 из схемы исключить.
В идеале, чтоб иметь максимальное число "счетно-триггерных" реагирований схемы
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
, нужно чтобы модуль счета счетчика был равен или в целое число раз (тогда переключение будет происходить при приеме такого-же числа посылок от пульта) превышал количество импульсов в одной посылке (пачке) импульсов от данного пульта.
Например, в пачке 8 импульсов, тогда и счетчик должен быть делителем на 8, или 16 (переключение после двух пачек), или 24 (переключение после трех пачек).
Как часто идут пачки, можно увидеть, посмотрев на ИД пульта через фото/видео камеру, я лично пользуюсь встроенной камерой на ноутбуке.
О кодировках
зы.
Можно и по этому принципу, как на схеме, т.е. одна пачка воспринимается как один импульс.
Но тогда зачем счетчик? Достаточно обычного счетного триггера.
Но чтобы он корректно работал при таких пологих фронтах, перед ним надо поставить триггер Шмидта.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2015 в 01:35.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:37
z3
Аватар для z3
Интересный получился результат. Увеличил С1 до 100мкФ стал срабатывать четко ,но после 5 сек отключался сам ,а на кнопочное отключение не реагировал.Т.е время определялось разрядом С1 после уменьшения ёмкости С1 до 0,1мкФ практически 95% включение-отключение с фиксацией. Попробую собрать похожее на на К155ТМ2.
z3 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 22:18
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
посмотрите сначала, какой ток эта К155 жрать будет
vidask вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01
управление компом с помощью ПДУ v-41 Автоматика и аппаратура связи 1 19.04.2005 22:29
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
