04.03.2015, 11:32
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
AVR Си и переменная по определенному адресу
Привет знатоки!
В общем, решил перейти с АСМа на Си (AVR Studio 6)
более менее понятно, но вот возникла банальная задача определить переменную по определенному адресу в памяти (RAM). На АСМе это делается без проблем, а вот на Си нашел только через указатель.
Что-то типа - #define TestRam ((unsigned char *)0x0100)
ну и обращение к ней соответсвенно - *(TestRam) = 0xEE
Вот только компилятор может на это же место положить какую-то переменную.
04.03.2015, 12:11
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: AVR Си и переменная по определенному адресу
хз, но для чего это? есть же глобальные переменные видимые из любой процедуры. В этом и прелесть С, что не надо помнить, в каком регистре для чего хранится значение.
04.03.2015, 14:08
Ну может не совсем правильно, но вот такая задача:
Есть внешняя память (XRAM) с определенного адреса (у каждого контроллера по разному). Необходимо ее протестировать путем заполнения разными алгоритмами на наличие дублирования ячеек (не пропаян адрес или кз) или КЗ/непропай по шине данных
04.03.2015, 14:16
Сказал спасибо: 919
CRC используйте. Это правильнее.
04.03.2015, 14:45
Сказал спасибо: 156
или создайте массив значений, записали, считали сравнили
04.03.2015, 15:20
CRC ресурсоемкое и в данном случае не эффективное решение. Массив тож не вариант. т.к. он займет память, а ее нельзя занимать, ее надо только проверить. (хотя могу и ошибаться т.к. тоолько осваиваю эту тему) так же бывают случаи, что надо подолбить определенную ящейку памяти разными значениями (проверить плавают ли там биты или нет).
Пока нашел только такой вариант:
for(int AdrFill = RAMSTART+0x20; AdrFill‹=RAMEND; AdrFill++ )
p = (unsigned char *)(AdrFill);
(*p) = 0xFF;
вот только не могу понять, почему он сначала пытается записать по адресу 0х0000, а уже потом по AdrFill
04.03.2015, 16:49
Воспоминания из детства пр тесты памяти.
1. Запись адреса по адресу
2. Запись инверсии адреса по адоесу.
Сначала прописвается вся память, затем вся память считывается.
Определяет правильность адресов и данных.
3. Запись бегущих 1 по памяти.
4. Запись бегущих 0 по памяти.
Это в основном баловство - толку мало.
Ну и взрослые тесты.
5. Запись случайного числа по случайному адресу.
6. Случайные запись/чтение случчайного числа по случайному адресу.
7. Тест максимальных помех
04.03.2015, 16:56
ЭЭЭЭ
это все я знаю (про варианты тестов памяти). Вопрос был в другом:
Как в Си закрепить переменную по определенному адресу?! (пример с очистки памяти - это первое что придло на ум. Как уже написал - это грубый пример )
ИМХО складывается мнение что в Си это не реально.
04.03.2015, 17:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от AlexWonder
Возможно. Нужно в проекте определить свою секцию (настройка линкера) и расположить переменную в этой секции (__attribute__ ((section (".my_section")))).
04.03.2015, 18:18
_Артём_,
Спасибо те мил человек!
Теперь хоть буду знать куда копать.
Yagarto GCC объявить массив по определенному адресу
svad0 |
4 |
13.01.2012 19:49 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Архив проектов на AVR
fmssp |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
25.10.2010 17:14 |
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу?
woroba |
8 |
21.06.2007 08:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
