04.03.2015, 20:28
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нужна помощь по rfid микросхеме FM1701
друзья,дорогие форумчане,
есть у меня китайский rfid reader 13,56mhz где стоит микросхема FM1701
По китайскому даташиту ничего не понял.
Единственное ,что меня интересует, узнать есть или нет на какой нибудь ножке выход усилителя сигнала с антенны ,без преобразования. т.е. в таком виде в котором записано на rfid карте .
Смотрел осциллограмы, но ничего, а нужно знать заведомо
где его искать.
Может кто уже прошол этот путь и подскажет имеется ли такой выход у упомянутой микросхемы, чтобы самому не собирать усилитель?
Заранее благодарен любую информацию.
04.03.2015, 21:20
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: нужна помощь по rfid микросхеме FM1701
нет такого выхода ,тракт приема полностью закрыт , только вход rf , а дальше все внутри чипа....
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
04.03.2015, 22:33
Сказал спасибо: 231
Re: Нужна помощь по rfid микросхеме FM1701
очень признателен вам elon ,что не дали мне мучаться.
интересно а в природе существует такая микросхема ,которая бы разрешило наблюдать за сигналом из карточки?
04.03.2015, 23:06
Сказал спасибо: 22
да в общем то можно на любой микросхеме .... просто подключаете к штатной антенне высокоомный усилитель и смотрите все что надо , единственное что запирать вход надо во время передачи , но это достаточно легко реализуется , а чипы с выходом с приемного тракта .... надо смотреть , навскидку не скажу
04.03.2015, 23:17
Сказал спасибо: 231
спасибо elon, будем искать.
05.03.2015, 18:36
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Искать можно, наприер, у NXP. У них есть линейка микросхем для работы с Proximity Cards. Я работаю с PN512 и скоро, возможно, придёся осваивать CLRC663. По PN512 могу сказать, что у неё есть такой выход. Даже "сырые" I и Q можно мониторить, но это зависит от карты.
Вот цитата из даташита:
Pin SIGOUT - Output signal of the receiver circuit (card modulation signal
regenerated and delayed). This signal is used as data output
signal for SAM interface connection using 3 lines.
Но! Сигнал от карт MIFARE выводить на эти пины даташит не рекомендует, а от карт FeliCa - пожалуйста. Объяснение простое:
" Note: Do not use this setting in MIFARE mode. Manchester
coding as data collisions will not be transmitted on the
SIGOUT line."
Сказали "Спасибо" Ivan Panov
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
