Непрочитано 05.03.2015, 11:00
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
analitik33 на пути к лучшему
По умолчанию Какое рабочее напряжение реле РЭК37 0401? Не совпадает с паспортом
Помогите определить рабочее напряжение реле РЭК37 0401 (маркировка на корпусе).
Прикрепляю современный даташит производителя.
Это паспорт РФ4.500.477-04 на 4 вольта?
И более общий вопрос - что означают последние цифры у многих отечественных реле, если эти цифры не предусмотрены их паспортами?
Тип файла: doc РЭК37 Полный заводской даташит.doc (307.5 Кб, 87 просмотров)
analitik33 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 22:30
genao
Сказал спасибо: 6,439
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какое рабочее напряжение реле РЭК37 0401? Не совпадает с паспортом
Сообщение от analitik33 Посмотреть сообщение
Хуже всего то что техусловия ТУ (даташит) для разных периодов выпуска иногда меняются.
В этих ТУ и отражается расшифровка маркировки. Бывает она и на заказных бланках рассылаемых для снабженцов отделом маркетинга производителя.
Означают как правило - номер исполнения, тип и группы контактов. Для заказа вещь необходимая, поэтому и даются номера факсов и телефонов производителя, или снабженческих организаций, которые после нудных расспросов при условии гарантии закупки товарной партии могут выслать по факсу необходимые данные.
Имеются иногда эти данные в проектных организациях, где они получают по своим каналам.
На практике, когда уже в руках - идентификация производится путем замера сопротивления обмотки, прозвонки контактных групп, измерения напряжений (токов) срабатывания/отпускания, смекалки при соотнесении полученных данных с паспортными, справочниками, маркировкой, а также упоминанием всех родственников составителей паспортов и прятальшиков даташитов.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
analitik33 (06.03.2015)
Непрочитано 06.03.2015, 12:57
analitik33
Сказал спасибо: 15
Не думал, что в совке так плохо было со стандартизацией...
Непрочитано 06.03.2015, 14:29
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Измерьте сопротивление обмотки и сравните с данными в информационном листке. А "даташит" называется ТУ и листков будет побольше. К тому-же после распада СССР, право выпускать продукцию определенного названия осталось за "калькодержателями" и могли произойти изменения а у вас "документ" непонятного происхождения, никак не тянущий на этикетку, паспорт или формуляр.
__________________________________________________ ___________________________
добавлено
вероятно у вас не 04 реле, а 01. Блок 04 вероятно модификация (материал контактов, покрытия)
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 06.03.2015 в 17:34.
anatol378 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 15:54
genao
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Нарывались даже на измененную цоколевку выводов катушки, контактов (для монтажа в колодки). Сильно "радовались" этим сюрпризам при замене вышедших из строя реле на исправные.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 10:10
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
В совке плохо было не только с реле... Транзисторы , как КТ3107, КТ203 выпускались с зеркальной распиновкой. У других цветовая маркировка была абсолютно непонятной.
Зато радостно произносили- "Нет аналогов в мире".
А насчет реле- прозвоните сопротивление катушки и сравните с даташитом, чтобы найти напряжение. У других реле, как РЭС-9 в разные годы маркировка было другая, все это ДО распада ссср.
Берешь старый справочник- там все по другому обозначено, ищешь поновее. Бывает , что и тот не помогает
vidask вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
