09.03.2015, 16:17
AD623AN для измерения милиНапряжения
Здравствуйте, не получается запустить инструментальный усилитель AD623an.
Задача следующая необходимо создать вольтметр для измерения мили напряжения от - 100 до +100 (мВ). Мне это нужно для курсового проекта, который потом войдёт в диплом. Горю, край как нужно!!! Готов даже заплатить если иных вариантов нет...
Идея следующая, сигнал с усилителя приходит на МК, а потом на LED индикаторе высвечивается показания.
Принцип работы такой, на вход с помощью моста из резисторов подаём +10 мВ на вход усилителя, а на выходе должно быть при коэфф-те усиления (10*10) = +100(мВ). А в реальности 353 (мВ). Почему так не знаю, уже и "даташит" облазил,не могу понять почему так происходит...
Суть проблемы не усиливает как нужно, даже при других коэффициентах.
Примечание REF (опорное напряжение) Регулируется при резисторе на 10 кОм, от -2В до +5В, середина является 3В, почему не от -5В до +5В, не знаю...
Прилагаю ниже схему с двухполярным питанием. В качестве элементов питания брал 2 кроны по 9В. На мостовую схему подавал отдельное питание от 3 пальчиковых батареек (1,5В*3)=4.5В. Даже минус от батареек соединял с землёй.
09.03.2015, 16:50
Сказал спасибо: 2,980
Re: AD623AN для измерения милиНапряжения
Сообщение от Александр10
Т.е. при переводе движка резистора из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение напряжение на выводе 5 меняется от +5 до -2 Вольта? Тогда начните с поиска "соплей" в цепи REF и замены ОУ заведомо исправным. Кстати, каково напряжение на выводе 4 при движке в нижнем положении?
09.03.2015, 18:05
Сказал спасибо: 2,424
Движок резистора от усилителя отцепить и посмотреть напряжение без нагрузки.
10.03.2015, 00:15
Александр10, посмотрите внимательно на внутреннюю схему этого усилителя. Подключая таким образом потенциометр на его вход REF вы добавляете эквивалентное сопротивление делителя к внутреннему резистору и разбалансировываете усилитель. Нужно между вашим потенциометром и REF поставить повторитель на ОУ. Его выходное сопротивление будет в районе миллиОмов и таким образом не будет нарушен баланс усилителя. И будет вам счастье...
10.03.2015, 02:26
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
предлагаю взять нормальный инструментальный оу а не этот составной. он вообще то по большей части применяется для усиления биопотенциалов с животных людей итп.
он служит для подавления синфазного сигнала который в тыщи раз больше полезного
а в этой схеме он и нафиг не нужен. тут уместен самый обычный, за 50 рублей
12.03.2015, 12:44
(ForcePoint) Да, Вы были правы усилитель был неисправен. Я поменял его на новый, и Rew заработал так как и долен был ( видео приложу). Но самое главное усилитель не усиливает входной сигнал, не пойму почему...( приложу фото всей схемы). Может входной сигнал от пальчиковых батареек, нужно заземлить?
Подаю на вход 50.67 мВ (10^-3), на выходе с помощью резистора REW выставил 0.365 (В) (практически ноль), при коэфф-те усиления 10,должно быть 0.365 +(0.05067*10)=0.365+0.5067=0.8717(В). Но ничего не изменилось, даже менял входные значение в мили вольтах с помощью переменного резистора. Итог пока, что не усиливает.
http://www.mediafire.com/watch/j2gxp...W_работает.mp4
http://www.mediafire.com/watch/tjbfr...но_на_ноль.mp4
12.03.2015, 14:33
Желательно (входной ток ОУ должен куда-нибудь замыкаться).
12.03.2015, 17:09
Все земляные выводы должны быть соединены вместе,в том числе и пальчиковых батареек.
13.03.2015, 01:04
Проблема решена. Заземлил минусовой вывод от пальчиковых батареек и усилитель заработал.Скорей всего усилитель дифференциальный, а он измеряет полезный сигнал относительно земли.(рисунок, просто идея, может и не верная)
В моей схеме на вход подавал +-40 (мВ), а на выходе уже было +-400 (мВ) погрешность +- 2..10 - возникает, потому что сигнал от батареек медленно но верно возрастал(меряешь сначала 40,4 мВ спустя минуту 40,8мВ). Конечно хотелось бы и от неё избавиться, если подскажете как буду благодарен.
13.03.2015, 01:20
Измеряет он тупо напряжение между входами. А соединить земли надо для того, что-бы было куда/откуда течь базовому току входных эмиттерных повторителей.
1. Температура резисторов моста меняется.
2. Шум контакта в переменном резисторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
