12.03.2015, 23:18
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Ремонт logik7
Всем доброго вечера.
Ребята. Нужна помощь в ремонте усилителя от БМВ Лоджик 7
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=629488
Суть в следующем. Сдохли все сборки. Надо переделать на ТДА 7560(зараннее были куплены) В инете есть варианты ремонта но на такой микрухе-не попалось. Если у кого то есть опыт переделки-буду рад выслушать
13.03.2015, 17:28
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Ремонт logik7
Тама, как я понимаю, каждая "сборка" -одноканальный усилитель.
TDA7560 можно собрать отдельным модулем. Из удобного места взять питание, а входы и выходы уже растащить проводами до контактов от старых усилков.
Как то так...
Конкретно такой аппарат не чинил. Посмотрю сервис мануал, может чО умное придумается.
13.03.2015, 18:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ремонт logik7
Если качество звука не важно, вместо TDA1562 можно лепить всё, что есть в наличии. Конденсаторы 6800х25 можно выпаять на память.
Последний раз редактировалось Loole; 13.03.2015 в 18:19.
13.03.2015, 18:47
Сказал спасибо: 506
Re: Ремонт logik7
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA1562.html
Почувствуйте разницу между этим и "всё,что есть в наличии"
13.03.2015, 19:34
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Ремонт logik7
Вообще то на этой плате 9 каналов(система 7.2 .... 3 направо , 3 налево , центральный , два саба , подключается 13 динамиков из них два саба , 7 каналов по 40W в номинале , два по 70W в номинале )
горят по очень простой причине , вылетает регулятор вентилятора и соответственно из за перегрева незаметный пшык ))) ремонтируется просто , сдуваем феном или паяльником сгоревшее , и дальше просто подключаем что есть в наличии если медведь на ухо наступил , если все же прошел стороной то берем нормальные симметричные четырех канальники , немного рассыпухи и паяем навесным , корпуса через изолирующие теплопрокладки сажаем на корпус этого блока
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
13.03.2015, 19:52
Сказал спасибо: 47
Re: Ремонт logik7
Все
Сообщение от elon
лишены вольтдобавки и не раскачивают штатную акустику. Поэтому для себя или "клиент платит"-1562, иначе см. выше.
13.03.2015, 20:04
Сказал спасибо: 22
Re: Ремонт logik7
кто то советует а кто то делает ... каждому свое ... хотите раскачки - делаете динамическое питание , а что касается схемотехники так первый радиоприемник был собран мною в 1966 году )))) полагаю что студентам ваши советы будут более полезны ))))
13.03.2015, 20:16
Сказал спасибо: 47
Re: Ремонт logik7
Ну и к чему этот высер про приёмник и студентов? Все советы в третьем посте и не вам.
13.03.2015, 20:19
Сказал спасибо: 22
Re: Ремонт logik7
Спасибо , ваша точка зрения принята к сведению .... строг этикет самурая - кто решит обзываться ругательным словом тот сам называется так ...
13.03.2015, 20:31
Сказал спасибо: 47
Re: Ремонт logik7
Полноте, никто и не думал...Просто этих сраных лоджиков раньше куча была- делали даже выброс RCA на грядку Kicx.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
