17.03.2015, 04:56
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Китайские лазерные диоды: 50% или 80%?
Заказчик просит запустить его 3-Ваттные лазерный диод китайского производства. Я, было, установил ему мощность, равную 80% от паспортной максимальной. А Коллега говорит, что так они проработают лишь 500 часов, и настойчиво рекомедует 50%.
Не имеет ли кто из Коллег опыта в этом отношении?
Большое спасибо!
17.03.2015, 14:00
Сказал спасибо: 21
Re: Китайские лазерные диоды: 50% или 80%?
если есть правильная маркировка этого диода то по datasheet можно узнать гарантированную наработку...
...всё зависит от конструкции лазерного диода - склеен ли кристалл диода с удвоителем или эти компоненты грамотно расположены..На ebay ЕСТЬ 2- и 3-ваттные модули 532 нм. Цена - 1000 долларов за ватт! Причина в том, что требуется большой кристалл и требуются специальные меры против его перегрева, сильно усложняющие конструкцию. На таких мощностях уже нельзя использовать "склейку", можно только ОТДЕЛЬНЫЕ кристаллы генератора и удвоителя. В обязательном порядке - термостабилизация (элемент Пельтье) на каждом из кристаллов; генератор любит холод, удвоитель - тепло. Огромный радиатор на всем этом.
http://www.ebay.com/itm/532nm-3W-gre...item416893f167
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.03.2015 в 14:13.
18.03.2015, 08:55
Уважаемый Vlad3156, благодарю Вас за очень грамотный ответ.
В моём случае там нет никакой склейки: это лишь лазерный диод. В нём нет ни фотодиода, ни параллельного диода обратной полярности; голый лазерный диод. Припаянный к золочёному (я надеюсь) теплоотводу, который они называют C-mount. Почти наверняка, припаян он легкоплавким припоем. Излучение выходит из торца малепупенькой пластинки, к которой идёт видимый на чертеже дугообразный мостик токоподводов. Она на пересечении вертикальной осевой и верхнего среза корпуса -- на фронтальной проекции. Направление пучка перпендикулярно плоскости чертежа. Луч выходит на наблюдателя.
Из общей физики ПП лазеров я знаю, что переход от 25°C к 75°C снижает ресурс примерно в 100 раз. Я не выведу т-ру корпуса ЛДа за 30 град. Даже, пожалуй, и за 25 град не выйду на полной мощности, ибо ставлю его через теплопроводящую резинку на пристойный радиатор.
Но как они припаяли кристалл к корпусу -- сказать почти невозможно. Во всяком случае, при моих ресурсах отпущенного на задачу времени. Я не могу затевать измерение ухода длины волны изл-я, чтобы по нему судить о нагреве активной зоны.
Потому и обращаюсь за практическим опытом Коллег.
Сообщение от vlad3156
ЛДы куплены прямо с завода. У меня есть не только справ.листок, но даже их даже протоколы измерений на каждый ЛД. Но нигде ни слова о назначенном ресурсе.
Последний раз редактировалось Инн; 18.03.2015 в 09:08.
18.03.2015, 14:37
ЗЫ: Китаи кристаллы не делают; покупают у пиндосов. По-моему, они его режут и напыляют торцы (зеркала) -- не уверен. Но паяют кристалл на корпус, лепят выводы -- это точно они.
22.04.2015, 14:15
Уважаемые Коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом обеспечения теплоконтакта между таким лаз.диодом и радиатором.
Теплопроводящую пасту применять нельзя: масло из неё постепенно доползёт по пов-ти до лаз.кристалла и пригорит на торце, где выходит излучение. Лаз.диод (далее ЛД) умрёт.
Поставил этот ЛД на теплопроводящую "резиновую" прокладку. Но её теплосопротивление таково, что при рассеиваемой на ЛД мощности всего 1,5 Вт, превышение температуры ЛДа над температурой радиатора составляет 3,5 град. Многовато.
Есть идея посадить ЛД на радиатор на порошке двуокиси титана TiO2. Замешать порошок на, например, спирте и затянуть крепёжный винт. Спирт быстро уйдёт, а порошок останется плотным тонким слоем. Но смущает то, что я никогда не слышал о таком решении.
Может, кто-то предложит что-то более рациональное?
Большое спасибо.
22.04.2015, 15:58
Сказал спасибо: 21
...есть в продаже пластинки бериллиевой керамики без металлизации и с металлизацией...теплопроводность такой пластики высокая( 200-220 Вт/(м*К))...
...либо( как вариант - сам делал) находите слюдяной конденсатор - разбираете его аккуратно - внутри его есть пакет посеребр-х тонких слюдяных пластинок - отщепляете одну пластику - аккуратно моете её...и пользуете...
http://www.elec.ru/doska/1149241022/...nnye-prok.html
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.04.2015 в 16:13.
22.04.2015, 17:35
Сказал спасибо: 2,980
Пластинки из окиси или нитрида алюминия (немало кто делает под разные типы корпусов), КМК, тоже неплохо пойдут.
22.04.2015, 19:50
Сказал спасибо: 141
Алюминиевая фольга.
Медная пластинка (диффузионная притирка)
23.04.2015, 02:23
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Инн
Занимаюсь производством лазеров и их ремонтом. 90% это DPSS или просто полупроводниковые. Своими руками собрал и починил более 2 тысяч штук. Хорошо знаком с конструкциями японских, американских и китайских производителей лазеров. Сам занимаюсь закупками и напрямую общаюсь с менеджерами и инженерами. - Это в двух словах похвастал. Теперь по существу. Для охлаждения симаунта годится только индиевая фольга либо легкоплавкие припои. Но дешевле индиевой фольги ничего не найти.
Чем Вы контролируете выходную мощность? Вам прислали справочный листок именно на этот чип или вообще на их линейку? Если второе, то надо обязательно измерить мощность.
Не буду Вам рассказывать сказки где что делают. Но я ЛД беру партиями по 100-150 штук и попадаются целиком "гнилые" партии. Причем прямо сейчас я ругаюсь с одним из американских лидеров и, похоже, проигрываю спор. Т.к. в их спецификацию то спектральное г-но, что я вижу спектрометом с 50пм разрешением вписывается. Из Китая очень много отличных диодов. Большую часть кристаллов они делают сами. Некоторые экстремальные делают в США. В Японии делали точно, но я за ними не слежу. Некоторые, еще лет 10 назад известные производители 808 нм ЛД, либо закрыли производство ИК диодов, либо перевели в Китай.
Сейчас в общем наблюдается переход к одной технологии с высокой плотностью мощности (до 20Вт на симаунт) и поганым спектром. Но Вам, как я понимаю, на спектр наплевать? Если чип удачный, то 100% мощности при правильной температуре он может держать несколько тысяч часов. Обычно держатель симаута предполагает хороший NTC прямо около диода и охлаждение элементом Пельтье всего держателя. Держатель только из меди! Его с Пельтье уже можно через силпад.
Могу подарить держатель симаунта с NTC и анодным контактом. Корпус из меди, покрытой никелем, производства Шимадзу (Япония), в комплекте Брюстер и линза, но их можно не прикручивать. Пишите в личку, т.к. я не знаю в какой стране Вы живете.
PS Никаких "алюминиевая фольга или диффузионная притирка" или керамических пластинок к C-mount применять не рекомендую! Из-за конструкции этого теплоотвода. Не понимаете? - Спрашивайте! Объясню.
PS Прошу прощения у подписчиков. Держатель ЛД, что я сфотографировал оказался из алюминия. Я же сам последние лет 10 был уверен, что медь никелированная. ;(
Последний раз редактировалось laser532; 28.04.2015 в 21:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
