19.03.2015, 15:38
Сказал спасибо: 889
Высоковольтные транзисторы на разъёмах
И высокочастотные к тому же). Ковыряю АТХ, хочу силовые 13009 перенести под плату, на большую пластину с приличным оребрением, закрепить-собрать, не порушив половину платы - поблематично. хочу поставить IDC-разъёмы (вроде так называются, типа ПАТА-коннекторов), длина общая 4см будет.
Что некошерно, можете не писать) Пишите "у тебя всё сгорит111, потому-что %%", плз)
[off]Цель - добиться надёжных 300Вт, транс Е32 вроде это позволяет, DC сделано 0,75 вместо 0,5 дефолтных, так что единственное слабок место - кажется, транзисторы. Выход +-30В. [/off]
Ток через транзисторы 4-5А макс, основное сглаживание банками на вторичке (кстати, кто-нибудь тестировал преобразователи такие Ватт на 200-600, типа автомобильных, как они при емкостях в 2-4мФ могут работать??), будет по 4 контакта на К/Э, и по 2 на Б, возможно с пустым местом меж Б и К.
Последний раз редактировалось zoog; 19.03.2015 в 15:44.
19.03.2015, 15:48
Сказал спасибо: 2,980
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от zoog
А штатная "пластина" недостаточно велика и оребрена?
ИМХО, абсолютно задача-из-пальца-высосанная...
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.03.2015, 15:59
Сказал спасибо: 919
Скучно человеку. 300 китайских ватт - это вообще не физическая величина, а маркетинговый ход.
19.03.2015, 17:05
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Штатно расчёт на 150Вт@5м/с. Греется до 85градусов. Ещё контраргументы нужны?
Сообщение от Easyrider83
В 300..350Вт-ных "некитайцах" трансформаторы такие же. Схема такая же. Всё такое же, только добротное. К тому же рабочая мощность будет 200Вт макс, а скорее даже 100Вт.
Пожалуйста, пишите по теме!
19.03.2015, 17:07
Сказал спасибо: 919
По теме. Частота преобразования порядка 30кГц. Можете хоть на три сотни метров выносить на проводах. Проще менять сгоревшие будет.
У каждого транзистора есть предел мощности рассеивания. Это обусловлено способностью отводить тепло. Но из-за таких как вы у нас глобальное потепление наблюдается. Пингвины вами не довольны. Фуфуфу, говорят, они, глядя на вас.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.03.2015, 17:19
Сказал спасибо: 889
Очень сомневаюсь, даже на звуковых частотах не рекомендуется делать провода длиннее 10см. А "частота" самого переключения в районе 500кГц минимум, если что.
Нету. Есть допустимая плотность тока, температура кристалла и ещё ОБР (это не для спора, а чтоб не думали, что я совсем чайник). Если я ненароком вызвал Ваше недовольство, пишите плз в ЛС, а тему не засоряйте.
Последний раз редактировалось zoog; 19.03.2015 в 17:28.
19.03.2015, 19:32
Транзисторы импульсников выносить вообще нельзя, потому что растёт индуктивность, а лишние пару вольт подзатворных выбросов на ура выбивают драйвер. Именно поэтому наизобретали всяких ДиректФЕТов и прочей хрени с ногами почти на кристалле
И на разъёмах ты не исключишь резонансных неконтактов... А при 300 Вт амплитуда получится мама не горюй... Поэтому только пайка
19.03.2015, 19:43
Сказал спасибо: 889
Сообщение от niXto
Вот Вы уже и забыли, Что такое было АТХ) А у меня к тому же - и подавно АТ, 13009+ТПОС-трансформатор+С9014+ТЛ494, скорости переключения там совсем другие, да и на базу не так легко навести выброс.. [off]Жаль, счас не вспомню, где читал апноты по этому вопросу, но уверен, к биполярникам это неприменимо.[/off]
Сообщение от niXto
Поясните, плз. Это имеется в виду ведь не внешняя вибрация от трансформатора?
19.03.2015, 22:58
Сказал спасибо: 889
genao, спасибо! Но в схеме из вложения в верхнем плече так не получится(
Вопрос: это общие рекомендации или подобное реализовывали уже?
И второй: для среднего тока в 2А и длине макс. 5 см - неужели надо аж 2,5 кв. мм? Планировал использовать МГТФ среднего сечения, для гибкости... но уже напуган Нихем, сомневаюсь вообщн)
20.03.2015, 01:36
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Золото,керамика ....
Хотелось бы уточнить ...
Какова цель использования разъемов ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
