19.03.2015, 23:40
Програматор TL866A не хочет стирать 29 серию
Програматор TL866A не хочет стирать 29 серию,стирание вроде происходит а когда проверяешь на тест чистоты стирания получается что микросема не стерта,И при програмировании показывает Ошибка запись остановлена! Помогите советом,может Кто сталкивался с таким!
20.03.2015, 00:03
Сказал спасибо: 918
Re: Програматор TL866A не хочет стирать 29 серию
тест ID проходит? Зачем новая тема? Есть тема по этому программатору.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.03.2015, 00:27
Не всегда,Сейчас пытался прошить MX29LV800 запись остановилась и появился текст NOT EMTRY! CODE MEMORY ADDR Ox000000 CHIP DATA Ox9562. 25 серию микросхем прошивает прекрасно
Последний раз редактировалось nick.yura2015; 20.03.2015 в 00:30.
20.03.2015, 09:39
Сказал спасибо: 918
Тысячу раз говорил и снова повторю - если ID не проходит, нечего дальше даже пытаться что-то делать.
20.03.2015, 22:40
Ну а в чем причина ?
21.03.2015, 00:46
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от nick.yura2015
Скорее всего в контактах. Проверьте еще раз, пока не прочитает верно ID, писать не имеет смысла.
Сказали "Спасибо" andries5
21.03.2015, 00:50
Сказал спасибо: 918
Не очень-то доверяйте быстрозажимным переходникам. Лучше запаять.
21.03.2015, 01:25
Переходник TSOP48 пропаял,промыл спиртом ,буферные микросхемы зашунтировал конденсаторами 10H по питанию Ничего не помагает, Я в шоке!
21.03.2015, 09:37
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Таково же мнения, тоже именно так и было. Использовал сплав Розе для быстрой посадки на плату.
Сказали "Спасибо" vasakTM
21.03.2015, 15:19
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Может быть, поможет покачать напряжение питания микросхемы (имел аналогичную проблему на STK-500: чтение ID и программирование происходило очень нестабильно, частоту программирования приходилось опускать до минимума, и это помогало не всегда). Снизил в программе напряжение питания ИМС на 0.2-0.3 В (не помню точно) и всё стало ОК!
Хотя программатор другой, но, возможно, причина та же.
P.S. Кстати, проблем с использованием ZIF-колодок не было ни разу.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
