20.03.2015, 14:04
Сказал спасибо: 154
AVM E200088 2725 VW-1 80°C 30V USB Shield High-Speed cable 2.0 как облудить ?
Каким флюсом облудить этот USB-кабель ? Опробовал RMA-228 , RMA-223-UV , паяльную кислоту HCl , канифоль - ничего не берет , темнеет , припой не цепляется. Зачистишь до блеска котовых яиц ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , дотронешся паяльником , сразу темнеет и припой не цепляется. И что это за металл ?
20.03.2015, 14:08
Сказал спасибо: 936
Re: AVM E200088 2725 VW-1 80°C 30V USB Shield High-Speed cable 2.0 как облудить ?
Флюс для пайки алюминия ...
Осторожно , злой кот
20.03.2015, 14:19
Сказал спасибо: 154
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15836 Еще один наш собрат по паяльнику обжегся.
Раньше слышал что не лудится , не верил , а тут понадобилось срочно USB-кабелек пайнуть и сам попал , нифига не берет , при малейшем нагреве окисляется.
20.03.2015, 15:02
Сказал спасибо: 6,465
Попробуй силиконовую смазку, немного с глицерином размешать. Лудить провод под слоем смазки. Жало паяльника и провод в неглубокую кюветку, слой смазки 2-3 мм. Так паял какие-то "непотребные" шнурки USB. Может в Вашем случае поможет.
Геннадий
20.03.2015, 15:46
Сказал спасибо: 154
Попробовал под силиконом - не лудится. Попробовал осадить медь на него электролизом - не садится. Зато медный провод когда покрылся материалом с проводника и стал белым - тоже перестал облуживаться ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Шайтан-металл , надоело , снимаю наконечники и припаяю нормальную медь .
21.03.2015, 22:15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Флюс для пайки алюминия Ф-64
21.03.2015, 23:27
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Vizitka, а выкинуть не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
